потерял ключи как вытащить лечинку без ключа
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: не могу повернуть замок в положение АСС а без этого ненажимаеться стопор лечинки кто знает как сделать |
а что просто вытащить ее нельзя?
---------------MARk II 1997, 2л.
БЫЛОБ ПОРСТО ВЫТАЩИЛ БЫ
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: CRESTAGX-90 2L |
#4 | |||
Менты машину вернули а ключи нет. Так как этих пи....ров не нашли. Машина была открыта, а личинка багажника открыта толи ножницами толь чем. Так вот личинку багажника я снял, свояк помог нак как на тот момент пальцы правой кисти перебиты были. Эту личинку я отдал кулибиным что ключи делают. По ней мне в течении одного дня сделали дубликат. Подходит и к замку зажигания и к бардачку , короче ко всем личинкам в моей тачке. ....вдруг поможет.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
#5 | |||
[quote=Андрей_KZ]
Менты машину вернули а ключи нет. Так как этих пи....ров не нашли. Машина была открыта, а личинка багажника открыта толи ножницами толь чем. Так вот личинку багажника я снял, свояк помог нак как на тот момент пальцы правой кисти перебиты были. Эту личинку я отдал кулибиным что ключи делают. По ней мне в течении одного дня сделали дубликат. Подходит и к замку зажигания и к бардачку , короче ко всем личинкам в моей тачке. ....вдруг поможет.[/quote:2sdpd5a2] Слава богу тачку нашли, респект ментам.
вскрой дверь, вытащи личинку с дверного замка, а по ней выточи ключ.
двухлитровым должен быть пакет молока...
Привет форумчане.У меня вопрос тоже про замок зажигания,но несколько иной.Приобрел я себе на своего марка колонку с электро регулировками,но там на колонке мертвый замок,в любом положении ключ извлекается.Вот и хочу свою личинку вставить,тем более не хочется с 2мя ключами ходить.Как сменить-то?Высверливать болты не хочу,если честно...
Добавлено спустя 1 день 23 часа 56 минут 29 секунд: Так как вытаскивается личинка?ну кто-то же сталкивался...
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
на корпусе замка есть отверстие 5мм диаметром в нем как бы кнопка металическая её надо нажать отвёрткой в тот момент когда когда ключ в замке повёрнут в положение АСС (отверстие это находится снизу замка в районе цилиндра замка. посмотри на снятой колонки)кнопка нажалась,-удрживая ее вытаскивай вставку вместе с ключом
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
Тимон! Спасибо,наконец решение пришло.Хм,только ключ не держиться в положениях,выскакивает.Буду пробывать.Спасибо еще раз.Я и не думал что это кнопка
Парит... |
#10 | |||
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
А можно ли выточить ключ по замку от бардачка?
Все ж снимать проще, чем разбирать дверь и замок зажигания? |
в бардочке личинка короткая и ключь встовляеться не полностью да и ключь под замок точить не так то просто.
#13 | ||||
Любые подойдут или обязательно родные? |
Вот так тема не дай Бог так встрять....
Поэтому у меня запасной ключ......дома
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
новые личинки идут как правило комплектом вместе с ключами и стоят чуть дороже лунного грунта.
можно вытачить ключь по лечинки от багажника. на мой взгляд самый простой и дешовый способ (я так делал) (есле нет ключа вообще) покупаеш с разбора замок зажигания с ключом(как правило остальные лечинки теряються во время разборки) свой замок снимаеш (он крепиться срывными болтами которые откручиваються молотком и зубилом) ставим замок вновь приобретенный,желательно ставить тоже на срывные болты. а все остальные личинки подгоняем под этот ключь. разбираем личинку вытаскиваем секретики их штук 8 вроде каждый секрет пронумерован 1" 2" 3" 4" один секрет вставил, ключь в лечину повернул ок следующий а не повернулся бери секрет с другим номером пока ключь не повернеться и так все секретики обратно вставляеш по очереди можно на сдачу прихватить пару лечинок (любых) так сказать на запчасти потому что в одной лечинки может оказаться 3 секрета 4" и ниодного 2"
как вытащить личинку если ключ не проворачивается в положение ACC?
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 21.10.2024 00:12 |
Потерял ключи : ( | LAROS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 06.01.2009 12:04 |
