17.05.2006, 09:20 | #1 | ||
Сабж. На скорости более 60км или просто при сильном ветре. Началось после зимы. У кого-нибудь было? Как лечить?
17.05.2006, 09:28 | #2 | ||
у меня на одной из машин было - после замены стекла бокового
17.05.2006, 09:34 | #3 | |||
17.05.2006, 09:40 | #4 | ||
ага
17.05.2006, 09:51 | #5 | ||
значит уплотнитель... или порвался... (по зиме не примерзал? а ты открывал со всей силы) или продавился...... осмотри повнимателнее думаю увидишь.......
17.05.2006, 10:00 | #6 | ||
примерзал, было дело... а как лечить? клеить?
17.05.2006, 10:05 | #7 | |||
17.05.2006, 10:11 | #8 | ||
Насколько я понимаю это черный уплотнитель к которому стекло прилегает? А как он вытаскивается?
17.05.2006, 15:48 | #9 | ||
не знаю.... ниразу не вытаскивал..... который на двери снизу - на пистонах.....
30.05.2006, 10:47 | #10 | ||
Дело может быть ещё в креплении самого стекла а не в уплотнителе, покачай стекло в поперечном направлении, если болтается значит оно, а вообще этот уплотнитель дорогой сцуко
31.05.2006, 01:31 | #11 | ||
На выходных с лупой лазил по всему уплотнителю. Порывов не нашел.
Подозреваю, что свистит не стекло, а зазор в районе крепления зеркала, между нижней его частью и молдингом двери, там еще кусок резинки зачем-то япы приделали... попробую туда чего-нить затолкать |
31.05.2006, 02:15 | #12 | ||
ага, эти пористые резинки зачем-то клеят они
на многих машинах видел, и у себя тож видимо это какая то массовая болезнь с неплотностью в том самом месте хотя с правой стороны она у меня совсем истрепалась, практически нету уже но ничего не свистит
02.06.2006, 07:20 | #13 | ||
Было у меня такое. Снял резинку, засунул в нее трубку из пористой резины и поставил назад. Проблема исчезла.
12.06.2006, 08:48 | #14 | ||
I'm newbie here and have to introduce myself. My name is Alex, 28 y.o. from Hungary. I have been looking for such kind of forum for a long time and at least I'm here. Hope that I'll become a member of this community and finally get the answers on all my questions, and may be my experience will be useful for all the ppl around. My Geek code GKDGRGBJ68QN.
28.06.2006, 06:15 | #15 | ||
У меня свистело при 100 и более, увеличил немоного наклон стекла - перестало, проверь еще садится ли стекло при закрытии двери на свое место в резинку, оно сверху может торчать ИМХО будет свистеть. Там если дверь открыть и посмотреть 2 канавки, внутренняя для стекла, внешняя как защита, частенько стекло во внешей остается.
Bonax Service.
28.06.2006, 06:53 | #16 | ||
Там все регулируется просто, снимаешь обшивку, внизу металлическая планка, под ней гайка, которой регулируется наклон стекла внутрь-наружу. Чтобы отрегулировать вверх-вниз, в середине двери, вверху есть 3 гайки, ослабляете их, и регулируете стекло куда надо. Я так вчера крутил, вроде нормально закрутил
проблемы со ступицей переднего правого колеса | halogen2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.03.2011 13:01 |
что-то трещит в районе заднего стекла | sacramento | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 03:25 |
Непонятный щелкающий звук в районе левого переднего крыла ?? | Артем55 | Двигатель | 3 | 29.12.2010 16:24 |
Что за звук трещётки со сторонеы переднего правого колеса? | alexinc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 29.04.2010 12:32 |
1G свистит. | Q_Dee | Двигатель | 39 | 30.03.2010 06:35 |
