17.05.2006, 10:05 | #1 | ||
Вот какую интересную деталь я заметил:
92 бензин - заводиться с первого раза , прогревочные обороты внорме, движок работает равномерно, но до 3000 об откровенно не хочет крутится (шума много, толку мало).............вообчем для непретязательного вождения пойдет, использую 80% моих заправок. 95 бензин от Лукойла- всегда заводится со второго, а то и с третьего раза, прогревочные обороты на 300-400 меньше, при прогреве движок подколбасивает, но после прогрева движок просто рвет и охотно раскручивется до 3000 и после.........небуду больше заливать. 98 от Лукйола (евро какой то то там) - все окей и с заводкой и с прогревочными и движок шепчет, и тяга пушечная вобсчем идеальный бензин. Собираюсь на нем ездить постоянно...........нужно ли менять угол опережения зажигания.......движок не ВВТишный. |
17.05.2006, 13:18 | #2 | ||
Ненадо, комп сам подстраивает углы в зависимости от бензина и температуры.
Просто лей и все.
супра 80 - 2JZ MT атмо
18.05.2006, 10:56 | #3 | ||
Renown
вроде тебе же отписывал на другом форуме здесь тоже думаю отметить прав turbofender но также есть НУОЗ от него комп начинает отсчёт! думаю если детонации даже кратковременное не слышно, то лучше для более качественного сгоряния топлива сделать пораньше. а дальше комп разберётся.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
19.05.2006, 08:28 | #4 | ||
насчет проблемы утреннего пуска..тоже заметил что после некоторых заправок категорически не хочет с первого раза схватывать..поэтому больше я там не заправляюсь...
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
26.05.2006, 03:04 | #5 | ||
А в 1JZ-GE 1994 года можно лить смело АИ-98 ????
Очень интересует..
Magnum 318 Limited
26.05.2006, 10:10 | #6 | ||
Ну ясное дело можно! Даже если ты найдешь настоящий 98 который действительно 98, все равно можно.
Toyota Land Cruiser 80 VX
что нужно будет менять Если был мотор 2.5 на 2.5 турбо | ivanjzx81 | Модификация и свап двигателя | 3 | 26.09.2012 15:24 |
ДТП на пешеходном переходе | Arakcheev | Правовые вопросы | 2 | 16.08.2011 21:52 |
Нужно менять стойки на TEMS, а датчиков нет! | Marinella777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 79 | 21.01.2011 18:50 |
Нужно ли менять уплотнительное кольцо при чистке кхх? | svbolo4 | Двигатель | 8 | 29.05.2010 08:26 |
че с АКПП? не ужели нужно менять жидкость? | -sith- | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.03.2009 11:41 |
