08.01.2010, 14:52 | #1 | ||
Всем добрый вечер. у меня такая проблема. вчера завел свой марк и слышу то и дело какоето лязганье. открыл капот, звук исходит оттуда где ремень навесных агрегатов. ну я думаю ладно пускай поработает, авось прогрееца перестанет. не тут то было пока стоял курил звук перерос в такой что я аж испугался . Такой СКРЕЖЕТ метал об метал. пластиковую крышку снял - ремень грм целый, натянут как обычно. Кто что думает по этому поводу отпишитесь плиз.... заранее СПС
08.01.2010, 17:08 | #2 | ||
Первое смотри помпу и натежители больше по большому счету нечему скрежетать!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
08.01.2010, 17:45 | #3 | ||
Смотри навесное, если ничего не нашел, заганяй машину на подьемник, и слушай поддон, если оттуда, то снимай и смотри какие вкладыши задрало
08.01.2010, 17:55 | #4 | ||
про натяжители понятно. подшипник крякнулся и скрежечет. а вот про помпу можно поподробнее. как ее проверить и где она вообще расположена .
08.01.2010, 18:25 | #5 | ||
На ней вентилятор прикреплен, проверяется так же как ролик натяжителя, крутится и слушается
08.01.2010, 18:33 | #6 | ||
Если честно точно не помню но вроде на помпе еще вискомуфта висит и этих моторов это больное место.Смотри вроде там,если есть наушники как у врача то ими хорошо искать причину шума.
09.01.2010, 06:34 | #7 | ||
Спасибо за советы. Как потеплеет пойду смотреть (а то у нас -40 на дворе)
12.01.2010, 22:03 | #8 | ||
У меня какой-то негромкий скрежет когда нажимаю на педаль тормоза
13.01.2010, 05:39 | #9 | ||
bentley86
самое простое - это колодки (в тколодках бывает большое содержание железа ) если автомат то поменяй в нём масло , такой скрежет бывает когда фрекционы залипают |
18.01.2010, 13:13 | #10 | ||
причину нашел!!! Ролик натяжителя ремня доп. оборудования крякнулся... дело за малым - купить и поменять (весь натяжитель всборе оригинал стои 150$) роликов отдельно пока не нашел( если до конца отпуска не найду, придеца покупать весь натяжтель, благо цена не сильно кусается...
18.01.2010, 15:27 | #11 | ||
PhilipSam
не стоит долго ждать!!!... сегодня таскал на галстуке товарища. на прошлой неделе у его марка90 (1JZ-GE) под капотом появился звук и свист. сегодня утром на прогреве перед самым выездом на работу заклинило подшипник и порвало ремень. при снятии ролика подшипник рассыпался... подшипник 200р+замена 500р. Там же на сто стоял Toyota Vitz. стоял мирно себе на прогреве, порвало ремень, мотор перегрелся и заклинил... вид у провернутых вкладышей очень не айс.....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
18.01.2010, 15:43 | #12 | ||
Буквально сегодня купил се подшипник в натяжитель ремня навесного,а то иногда появлялся небольшой свист при утреннем заводе,особенно в сырую погоду,завтра буду менять.Подшипник взял koyo,цена вопроса 340р.На коробочке такая надпись 62032rscm (походу номер )
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
19.01.2010, 15:31 | #13 | ||
sanchis
Да я не ежжу пока. Щас погода нормализуется и потащу машину на ближайшее СТО. если только подшипник то хорошо, а если ролик или весь натяжитель то цена вопроса возростает, хорошо что в разумных пределах!!! |
20.01.2010, 19:26 | #14 | ||
знающие люди, подскажите, подойдет ли натяжитель (ремня навесных агрегатов) с кресты 90 кузов на сотый марк.. заранее спс
креста: объем 2л маркировку двигателя не знаю...а марк мой...1JZ-GE 2,5л. |
20.01.2010, 20:39 | #15 | ||
SegeS
а по номерам сравнить совсем никак ??? а без маркировки тебе даже господь бог непоможет. Да и экстрасенсов тут замечено небыло. но могу сказать точно что с 2 на 2.5 точно неподойдет.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.01.2010, 07:36 | #16 | ||
PhilipSam
А ты в каких магазинах смотрел то??
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
23.01.2010, 18:27 | #17 | ||
LAVR
В нескольких которым доверяю(АвтоШоп, Алтай-Авто, Автопланета, Ягуар) и еще звонил в несколько. в АвтоШопе сказали што ролики отдельно не поставляют. Я седне свой ролик снял а оттуда маленькие кусочки подшипника посыпались....а ободок подшипника в ролике. вот завтра думаю куплю подшипник и на СТОшку схожу штоб мне остатки старого выковыряли а новый запресовали. Добавлено спустя 1 день 3 часа 27 минут 27 секунд: Седне запресовали мне новый подшипник (koyo 6203), поставил я ролик, натянул ремень (для удобства открутил бачок с антифризом). все работает!!! снова на колесах))) |
Как проверить натяжной ролик ремня навесных агрегатов 1JZ-GE | Dron38 | Двигатель | 19 | 13.02.2017 07:50 |
замена ремня навесных агрегатов | unknown | Двигатель | 21 | 19.07.2010 10:03 |
РЕМЕНЬ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ | KEVIN | Двигатель | 3 | 10.01.2008 09:52 |
Ролик натяжитель ремня навесных агрегатов | Митяй | Двигатель | 20 | 15.02.2007 02:37 |
Ролик натяжитель ремня навесных агрегатов | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 01.01.1970 03:00 |
