08.01.2010, 17:37 | #1 | ||
Помогите пожалуйста,плавают немного обороты и идет вибрациция на всех режимах
Chaser 90 2.5 24V Tourer S |
08.01.2010, 17:59 | #2 | ||
Машину в студию!
Mark 2 1G-FE GX-90
08.01.2010, 18:09 | #3 | ||
Maark 2
+1 что за машин то??
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
08.01.2010, 18:21 | #4 | ||
Видемо всё само прошло
Mark 2 1G-FE GX-90
08.01.2010, 18:40 | #5 | ||
Скорей всего какойто цилиндр не работает вот и вибрация и обороты плавают!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
08.01.2010, 18:59 | #6 | ||
Да причин полно! Начни с электрики:свечи,провода,контакты трамблера почисть,напряжение генератора замерь обязательно под полной нагрузкой! Фильтра махни,инжектор промой,БДЗ промой. Клапана отрегулируй,раскоксуй для полного счастья. Самодиагностику сделай. Подушки движка и коробки проверь. Короче можно ревизию половины машины сделать У меня тоже плавают хх и немного троит. Сам пока не победил проблему. Но наметилась первая глобальная причина-помирает генератор.
09.01.2010, 03:31 | #7 | |||
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
09.01.2010, 06:22 | #8 | ||
Malax,объясню.
У меня хх на Д 620 ровно,но еле ощутимо троит. Я заметил,что при включении вентилятора печки обороты хх падают и появляется противная вибрация. Если печка на максимуме,то хх 590! и троит сильно. Ну я намутил мультиметр,прогрел двиг(не ездил,просто во дворе прогрел) и на хх замерил напряжение. Без нагрузки выдал 14,5. Но при включении всего,чего только можно в моей машине(простая музыка,аварийка,дальний+туманки,обогрев заднего стекла,вентилятор печки на полную) напряжение упало до 12,3. Обороты двига упали и он начал троить., Вывода 2: -либо предстоит реанимация генератора.(но это я знаю,как делать) -либо доп реле на подачу воздуха не включается. Но это я пока не знаю,как проверить. ХЗ,где это реле. Найду-проверю. И станет ясно,что первично. |
10.01.2010, 03:15 | #9 | ||
смотри компрессию 3 6 цилиндр особенно!
Привет всем...помогите может кто знает в чем причина... | Staffcar | Двигатель | 4 | 25.02.2012 01:28 |
привет всем! помогите советом насчет передних аммо 115 4вд | Graf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 14.04.2010 14:36 |
Привет всем, помогите советом! | Выбор автомобиля | 16 | 15.01.2008 11:24 |
