09.01.2010, 14:16 | #1 | ||
Мороз стоит страшный, выехал и через примерно метров 500 начинается нарастающий гул в коробе, остановился, поехал снова и опять такая же х......! Потом километров через 4-5 все в норме.... Может кто знает что за х...... и чем это чревато.
09.01.2010, 15:57 | #2 | ||
Супер-модератор
Slayt
Жижа в автомате замерзает... поменяй её.... про последствия лучше не надо..
09.01.2010, 17:08 | #3 | ||
в морозы перед ездой грей коробку. На тормозе, по разным положениям на D, на R. 2, L Минут 5 погрей и нормально. А жижу менять по необходимости. У меня Т4 залит, пробег 20 тыс. К жиже вопросов не дожно быть еще год, но в морозы -30 и ниже она замерзает, и ее нужно греть.
15.01.2010, 21:56 | #4 | ||
не факт что это коробка. может подвесной выть.
15.01.2010, 22:15 | #5 | |||
16.01.2010, 08:03 | #6 | ||
в -38 выть может все, что угодно. Но вообще , как правило подвесной воет на определенной скорсти. Вой подвесного меняется в зависимости от температуры, но так, что бы через 5 км прогрелся и перестал выть вообще маловероятно. Хотя незнаю как там в -38. Для начала коробку прогрей и послушай.
16.01.2010, 17:54 | #7 | ||
У меня в такой мороз когда движение начинаешь вибрация и едет с третей. И хоть запереключайся на месте, пока метров 500 не проедешь не прогревается. Думаю масло поддельное приобрел
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Плюс это же масло в гидраче было. Так обратку порвало. Масло тойота т-4 в черной канистре.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
16.01.2010, 19:31 | #8 | ||
У меня от такогого же масла коробку прихватывало в -25,вылечилось заменой на такое же только в белой банке.Вроде как говорят,что в белой настоящая Япония,а в чёрной Эмираты.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
17.01.2010, 06:32 | #9 | ||
в -36... -38 тоже воет, но похоже подвесной. Вой четко зависит от скорости, т.е. от оборотов кардана... очень тонкий и протяжный такой вой, по мере погрева стихает до еле слышного свиста-писка, ибо в такую температуру не может прогреться нормально полностью. В температуру до -30 тоже воет, но прогревается быстрее и полностью, через пару км уже ничего не воет.
А коробка да, на холодную имеет свой звук не понятный, но быстро уходит с прогревом. Грею минуты 3 и потом еду неспеша (залит Тип-Т4, тыщь 25 пробега на нем). По вибрации... было такое тоже, после того как проехал по трассе в -37 километров 20 со скоростью 90-100. При въезде в город и обнаружил эту вибрацию, если на холостых стоять, не зависимо от режима "паркинг" или "драйв". По городу покатался, не прошло..мелкая вибрация.. холостые в норме... после этого не ездил пока не потеплело, вибрация ушла и больше не появлялась. Может подушки крепления коробки промерзали, хз...
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
17.01.2010, 14:02 | #10 | ||
Понятно, наверно это все таки подвесной!!!!
17.01.2010, 14:07 | #11 | ||
Супер-модератор
Slayt
Ну а жижу так и не поменял?
Температура за бортом | TitoffS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 29.03.2011 08:57 |
Ещё пару вопросов о коробке | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.06.2008 04:36 |
Датчик температуры за бортом | Keytel | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 16.06.2008 09:31 |
Сто километров на двух литрах солярки | markush | Общение и дискуссии | 3 | 30.03.2008 16:25 |
первые холода и... первые растройства | PriMu$ | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 24.11.2006 12:26 |
