09.01.2010, 21:55 | #1 | ||
При замене свечей на 1JZ-GTE обнаружил неприятную хрень. 1 и 6 свечи залиты маслом тогда как все остальные сухие и чистые. Когда летом менял свечи 1я свеча была в масле но тогда не придал значения. И ещё одна странность. При замене масла заливаю по уровню, и через 2-3 дня уровень падает с верхней метки на чуть ниже середины. Доливаю до верхней метки и всё нормально, езжу 1-1,5 месяца..
Могут ли эти проблемы быть как-то связаны, и откуда масло на свечах.
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
10.01.2010, 04:07 | #2 | ||
maximpavlovichМасло на свечах может быть из-за изношенных маслоколпачков,а вообще зимой не рекомендуется полный уровень заливать,залил по середине и хватит!!!
10.01.2010, 07:28 | #3 | ||
GX81-механника
Дело базариш!!!про уровень масла!!!
Mark 2 1G-FE GX-90
10.01.2010, 07:44 | #4 | ||
maximpavlovich
прокладки на крышке клапанов смотри, там колечки уплотнительные, через них и попадает в колодцы, больше неоткуда ему там взяца
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.01.2010, 18:25 | #5 | ||
GX-81 - а почему не рекомендуется лить до максимума?
3JZ тринтурбо
10.01.2010, 19:24 | #6 | ||
А на работе двигла это может заметно отражаться?
JZX90 г.в. 1995 |
10.01.2010, 19:49 | #7 | ||
Всем привет!
Такая же фигня, только на 1G-FE... Тоже на клапанной крышке в районе колодцев с 1-ого по 6-ой все в масле! грешу на прокладку...
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
10.01.2010, 22:10 | #8 | |||
11.01.2010, 05:17 | #9 | ||
Была такая проблема (BEAMS). Снял клапанную крышку, поменял сальники свечных колодцев - все ок, никакого масла в свечах.
MARK II GX-110 1G 160л.с.
12.01.2010, 18:23 | #10 | |||
JZX90 г.в. 1995 |
13.01.2010, 05:35 | #11 | ||
maximpavlovich
это полюбому маслосъёмные колпачки клапанов. вообще можно размягчитель сальников в масло залить поможет на какоето время а вообще менять нада. |
13.01.2010, 09:24 | #12 | ||
А там если самому менять сильно много гемора?
JZX90 г.в. 1995 |
13.01.2010, 10:13 | #13 | ||
maximpavlovich Гемора немного,надо снимать крышку клапанную,распредвалы,там видно будет.А вообще если есть теплый бокс с освещением и инструментами,ничего сложного нет,главное запомнить,что откуда и куда!Самый лучший вариант приобрести книгу про такой мотор,все будет намного проще!!!Удачи в замене!!!
13.01.2010, 10:53 | #14 | ||
Спасибо! Как потеплеет буду менять
JZX90 г.в. 1995 |
13.01.2010, 14:04 | #15 | ||
Амфивитамин
подпись канешна. жесть ))))
30.03.2010, 19:53 | #16 | ||
mark 55
Сам менял сальники свечных колодцев? Если сам, сложно там или нет их менять?
31.03.2010, 02:37 | #17 | ||
не пойму, причем тут клапанная крышка и свечи в масле?
они в масле сверху? это сальники свечных колодцев! или в масле - та часть свечи, что находится в цилиндре? если колпачки, сморти - будет дымить (в поездке попроси пусть с зади едущие за выхлопом твоей машины понаблюдают)! еще компрессию замерь, ради интереса!
MARK II/1G-FE/GX90
31.03.2010, 07:52 | #18 | ||
We-BEER
нету на 1JZ-GTE никаких уплотнительных колечек Прокладки крышек клапанов и все.
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
31.03.2010, 11:36 | #19 | ||
На 1jz нету сальником свечных колодцев, свечи могут быть в масле если, из под клапанных крышек давит масло как раз в районах залитых свечей.
На 1G-FE есть сальники свечных колодцев. они виноваты в заливание свечей. Все в масле( вокруг крышки клапанов) может быть из-за неправильности установки прокладки клапанной крышки. на всех стыках и углах надо промазывать герметиком, и 2 гайки которые находятся сверху на клапанной крышке спереди и сзади двигателя. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: если масло съемные колпачки исхудали то при запуске двигателя будет идти сизый дым, потом нормальный |
31.03.2010, 14:19 | #20 | ||
Всем привет!
Народ,подскажите пожалуйста! Хочу поменять прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев на 1G-FE(не бимс)... Надо ли прокладку смазывать герметиком (прокладка-оригинал)??? И вообще на что следует обратить внимание? Какие подводные камни меня могут ожидать?
масло в свечах. | Ванек | Двигатель | 25 | 12.10.2008 20:42 |
Масло на свечах... | a-cher | Двигатель | 12 | 25.08.2007 06:13 |
О свечах | AndrewS | Двигатель | 51 | 25.02.2007 06:05 |
налет на свечах | Двигатель | 3 | 06.08.2006 15:53 | |
масло на свечах..троит. | fugas | Двигатель | 4 | 21.07.2006 19:14 |
