11.01.2010, 08:39 | #1 | ||
Народ,имеется сей агрегат,проблема в том что когда машина прогреется обороты начинают просто плаватьс 700 до 1500 постоянно,а когда даешь много газу машинка глохнет,вот и приходится когда протопил,ехать на передаче чтобы не заглохнуть!И еще такой момент присутствует очень не приятный скрип,он исчезает когда едешь на передаче,а когда выжимаешь сцепление он еще больше скрипит,что это?!
11.01.2010, 09:04 | #2 | ||
GX81-механника,самодиагонстику делал? Комп обнули для начала,потом посмотри что да как.
11.01.2010, 10:35 | #3 | |||
А насчет плавающих оборотов, проверь уровень антифриза.
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
11.01.2010, 11:00 | #4 | ||
al-exТочно-точно,там нет расширителя,может что ли из-за этого?!думаешь выжимной?!а почему тогда глохнет когда поднимешь обороты хорошо?!
12.01.2010, 05:40 | #5 | |||
У меня еще обороты плавали из за износа дроссельной заслонки (но, мне кажется, у тебя не это). А по поводу скрипа, как я уже говорил, смотри выжимной. У меня, кстати, была ситуация со скрипом, между маховиком и металлической пластиной на двигателе (не знаю, как она правильно называется, вобщем в которой есть лючок с крышечкой, чтобы грязь на маховик и в сцепление не попадала), попал кусочек пластмассы, когда ставил коробку, он терся об маховик и скрипел, причем при выжатом сцеплении он прижимался сильнее и скрип был сильнее... Правда если ты коробку не снимал, то ничего туда попасть не могло, поэтому кроме выжимного там скрипеть больше нечему.
12.01.2010, 06:05 | #6 | ||
al-exСпасибо тебе друг за советы!Я вчера завел машину доехал до остановочки одной,кофе попить,посидел попил кофе,думаю вобщем делать нечего,надо ехать домой,завожу,включать скорость,а она не включается,вообще ни какая не включается,я глушу машину,включаю 1-ую скорость,выжимаю сцепление до конца,завожу,а результат таков как будто я не выжимал сцепление!!!Я не долго думая,опять включаю 1 на заглушенной машине,спускаю ручной тормоз,завожу,и вот так вот на 1 скорости с горем пополам доехал до дома,еле как припарковался,просто решил выжать сцепление,а оно просто проваливается туда,но потихоньку возвращается педалька!?Какие соображения?!Думаешь всетаки это выжимной,да?!
12.01.2010, 09:15 | #7 | |||
Если в бачке сцепления уровень тормозной жидкости нормальный и она не вытекла, остается одно: снимай КПП, а там вскрытие покажет, что именно развалилось (выжимной или диск сцепления).
12.01.2010, 09:58 | #8 | ||
GX81-механника,у меня было один в один!!! Правда без предвестников. Т.е. ездил-ездил себе,а как-то утром выхожу,передача не втыкается! Кое-как 1й воткнул,на 2ю вообще не хочет. Я думал пи...ц сцеплению. Я её только месяц как купил-расстроился сильно. И чего-то меня черт потянул прокачать сцепление,кое-как до сервиса доехал,они прокачали сцепление (300р отдал) и забыл я про этот трабл навсегда!!!
12.01.2010, 11:38 | #9 | ||
походу мне поздно качать сцепление,т.к. когда ехдил я воняло ферадо постоянно!сцука жалко полукерамику(((
12.01.2010, 12:30 | #10 | ||
В принципе ответ на твой вопрос в названии твоей же темы Soarer 20 1G-GTE
Такой двиг, да на мехе,да гоночки ночные,да перед девочками пофорсить. Вот сцепление и горит. Так и должно быть. |
13.01.2010, 08:30 | #11 | ||
Вобщем ребят,сегодня открыл капот,и посмотрел уровень тормозной жижи в бачке сцепления,её там вообще нет,могло из-за этого скрипеть и скорость не включаться?!?!??!
13.01.2010, 10:21 | #12 | ||
Скрипеть из за этого - вряд ли. А вот скорость не включаться - запросто. Залей жижу, да прокачай сцепление. Хотя правильнее было бы найти, куда она делась (здесь в принципе вариантов не много. проверь не сырые ли главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр и трубка, которая их между собой соединяет), иначе она так же вытечет...
Но, даже в случае, если прокачивание поможет, лучше всего все таки снять коробку и проверить выжимной, диск сцепления, корзину, если, конечно, не хочешь сломаться в самый неподходящий момент (сам ведь говоришь, что сцепление воняло постоянно)
13.01.2010, 10:57 | #13 | ||
al-ex Я просто машину взял позавчера,и в тот же вечер начался этот скрип,даже правильней будет сказать свист,когда машина стоит на холостых свист не очень громкий,а вот когда выжимаешь сцепление свистит так,что в другом районе можно услышать,а когда включаешь скорость и едешь,свиста вообще нет.Как только взял машину свиста небыло,после часа езды появился.Главный цилиндр сухой,я смотрел!!!Но даже если бы сцепление сгорело,машина бы буксовала,или обороты были бы при езде завышены,правильно?!Но такого ничего не наблюдалось.Может всему виной жижа?!
13.01.2010, 17:49 | #14 | ||
GX81-механника,ну а я тебе о чём писал на 3 поста выше!!! Ё-моё,не читаете ничего!!! Ну было же у меня практически то же самое-прокачал сцепление и забыл!
14.01.2010, 04:45 | #15 | ||
ruslanichТоже свистело?!Даже выжимной не менял?!)Ну это радует)))А прокачать без ямы возможно?!Как это сделать?!
14.01.2010, 06:42 | #16 | ||
GX81-механника
Перечитай внимательно всю ветку. Ничего у него не свистело, а просто вытекла жижа... Заедь на любое СТО, там тебе прокачают сцепление, это стоит копейки. Все равно в одиночку не сможешь. Нужно как минимум два человека. Да и без ямы трудновато.
14.01.2010, 08:07 | #17 | ||
Сегодня с отцом начали прокачивать сцепление,оказывается текли манжеты на поршне рабочего цилиндра,заменили на новые манжеты,прокачали сцепление,ну думаю все...Не тут то было,завожу,пытаюсь включить скорость,а она не в какую не включается,когда сцепление выжимаю,двигатель напрягается и посвистывает все равно,что же это ребята?!
P.S. после двухсуточной стоянки в мороз -30,движка завилась с пол оборота,это радует)
14.01.2010, 09:55 | #18 | ||
GX81-механника,я написал практически то же самое. Выжимной был в норме. Ничего не менял.
14.01.2010, 10:39 | #19 | ||
Скрипеть визжать, может выжимной, прокачай сцепление сначала, а потом скрип будем лечить, главное проверить как главный и рабочий цилиндр, так магистраль.
14.01.2010, 10:49 | #20 | |||
Кстати, напрягаться двигатель должен как раз тогда, когда сцепление не выжато, т.к. в это время двигатель соединен с КПП (помимо самого двигателя нужно раскручивать еще и первичный вал в коробке), а когда ты выжимаешь сцепление, КПП с двигателем разъединяются, и мотору наоборот должно быть легче...
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
[RND] Soarer TT | DigitalChocolate | Мой автомобиль | 41 | 31.07.2012 14:22 |
Chaser 100 tourerV vs Soarer 3000 турбо vs Soarer 2500 турбо | analog | Выбор автомобиля | 29 | 04.06.2010 09:23 |
RSM Soarer | Модификация электрооборудования | 16 | 19.05.2009 14:28 |
