12.01.2010, 14:41 | #1 | ||
Предыстория... машина была на прогреве с 31.12.2009... по 06.01.2010... потом замерз аккумулятор "-37" примерно было... снял АКБ, унёс домой...
Сегодня потеплело - АКБ заряжен давно. Пошел заводить. Перед заводом осматриваю подкапотное, масло в ДВС - нормальное, тосол - на месте + в расширительном есть на мин, тормозуху, гур... И напоследок откручиваю заливную крышку масла - а на ней - снутри что то такое непонятное - как накипь с супа, но цвета зеленого, твёрдая, но крошится, видны кристалы как вода... ковыряю отверткой выпется как воск на морозе... Первый раз такое на этом авто! Что это было?
подпись...
12.01.2010, 15:00 | #2 | ||
R.I.P.
kom26
Не сцать! Обыкновенный конденсат который замерз.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
12.01.2010, 15:04 | #3 | ||
kom26
присадки или герметик не добавлял в масло?
Apexi,HKS,Enkei |
12.01.2010, 15:39 | #4 | ||
Dimon19 - не сцу пока что, да и вообще в отношении авто не сцу, оно же железное, всё ремонтируется - но как то сразу пронеслись мысли про прокладку ГБЦ и тосол в поддоне...
Dymok - нет, ни того ни другого - масло менял 9000 назад (собираюсь менять уже)... тосол менял летом... Уровень и тосола и масла на месте... Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: Когда завел - то дымило не сильно, как обычно на морозе...
подпись...
12.01.2010, 15:39 | #5 | |||
R.I.P.
12.01.2010, 15:43 | #6 | ||
Dimon19 - успокоил... завтра на щуп более внимательнее гляну...
подпись...
13.01.2010, 05:45 | #7 | ||
Амфивитамин - масло Shell Helix Ultra 10w40 полусинтетика... всегда менял на 10000...
подпись...
13.01.2010, 07:30 | #8 | ||
kom26
глянул щуп?
Apexi,HKS,Enkei |
13.01.2010, 12:07 | #9 | ||
Dymok - неа... как обычно завел с пульта - вышел минут через 15 и поехал... полько потом вспомнил...
кстати, на холодную смотреть это эмульсию или на горячую?
подпись...
13.01.2010, 12:52 | #10 | ||
kom26
ну раз была на холодной,то надо проверить также думаю
Apexi,HKS,Enkei |
13.01.2010, 13:10 | #11 | ||
Ну если не забуду а то я утра пока кофе на работе не бахну ваще не человек
подпись...
13.01.2010, 17:38 | #12 | ||
kom26
Если антифриз попал в масло и образовалась эмульсия то она будет хоть на холодную, хоть на горячую |
14.01.2010, 00:47 | #13 | ||
Vovan - я вот никогда не видел как оно выглядит на щупе... у меня вроде масло и масло...
подпись...
14.01.2010, 01:35 | #14 | |||
R.I.P.
14.01.2010, 02:29 | #15 | ||
Прочитал в инете про тосол в масле... основные моменты такие: говорят что именно так оно и проявляется в начальной стадии(когда пробой прокладки очень минимален) - то есть когда тосол чуть чуть попадает из горшка в парообразном состоянии в картер и оттуда так же попадает под крышку клапанов... где кондерсируется в виде таких вот "соплей" под маслозаливной крышкой - в моём случае эти "сопли" замерли...
Короче видимо всё таки это прокладке писец... печально... Раз в масле нет тосола говорят можно кататься пока туман при заводе ДВС утром не будет из трубы такой что машину не видно будет - потом точно на замену - наверное на лето буду планировать замену...
подпись...
14.01.2010, 02:57 | #16 | ||
Dimon19 +1 конденсат
14.01.2010, 03:00 | #17 | ||
unknown, Dimon19 - сейчас специально пойду сфотаю на стоянке... если оно есть конечно под пробкой... а то я ведь отковырял в прошлый раз...
подпись...
14.01.2010, 04:28 | #18 | ||
R.I.P.
kom26
Сходи сфотай. Так для успокоения души. И это, прокладку не трожь!
14.01.2010, 05:51 | #19 | ||
Dimon19 - ну как бы не смешно - а по симптомам оно... хотя нет в масле ничего... почему не трогать то?
Вот и что это такое?
подпись...
14.01.2010, 05:53 | #20 | ||
R.I.P.
kom26
Еще раз повторю. Это конденсат и прокладка у тебя нормальная!!! Если что с прокладкой не так, на щупе будет бело-коричневая эмульсия! Летом этго налета на крышке не будет. Вобщем если не веришь, можешь менять прокладку.
Чек загорелся в пробке! | Павел42 | Двигатель | 3 | 06.08.2014 06:21 |
Машина глохнет в пробке | serg012 | Двигатель | 55 | 26.07.2013 06:31 |
Сметана в масляной пробке(((( | Kirejonok | Двигатель | 41 | 25.02.2012 03:55 |
Какая то штука на пробке радиатора | romjer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 01.03.2011 10:49 |
