13.01.2010, 02:05 | #1 | ||
Марк 2 110 кузов, АКПП, если менять масло в коробке то какое покупать? сколько нужно если мне его полностью над сменить, с продувкой или как то так называется, +фильтр над поменять, больше ниче там не меняется при замене масла?
хочу хорошее купить
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
13.01.2010, 06:15 | #2 | ||
Лей "тип Т4", на замену с прокачкой нужно 8 литров, фильтр можно помыть, можно поменять. Все манипуляции здесь описаны на 100 рядов.
13.01.2010, 07:04 | #3 | ||
Юзай поиск...фильтр просто промой, литров 10 надо чтобы уже чистое пошло. На щупе написан тип масла.
Я в кунцево т4 покупал по 1450ра 4 л...дешевле не нашёл
13.01.2010, 07:31 | #4 | ||
TDMedition
Сколько точно надо масла сложно сказать, все зависит от засранности системы. Иногда 20 литров мало, жижа просто течет грязная и все. Минимум надо 8-9 литров. Если у тебя движек с Д4, то промывать надо через теплообменник, так как там жижа к радиатору не подается вообще. лить надо тип т4. У меня осталось 3 банки 4л
http://www.turbo-v.ru
13.01.2010, 09:43 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: кстати я в клубном сервисе и хотел поменять масло) просто не знаю, что покупать.
13.01.2010, 18:30 | #6 | ||
маслом не торгую. Есть остатки старых поставок. Есть 2 банки тип т4(черные) цена 1200р за банку
Есть 4 банки тип т4(белые) цена 1600р за банку
23.01.2010, 11:56 | #7 | ||
Сейчас уже почти все крупные производители выпускают масла с допуском т-4. Просто обращать внимание при покупке и все.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
25.01.2010, 05:10 | #8 | ||
Не вкурсе! Есть присадки вымывающие-предварительные в коробку перед сменой масла. Чтоб наверняка больше грязи вышло!
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
08.02.2010, 20:23 | #9 | ||
Привет!" 2001Креста -100 1G".Когда купил 130т пробег , первая передача шелистит(звук такой). Зделал полную замену, стало тише.после делал чрез 30т. полную замену. Кстати оба раза, после замены полной ,коробка некоректно работала, день-два, то удары, то как буд то алгоритм неправильный. Теперь меняю частично, но чаще , как только запах или цвет мсло поменят. Обычно 15-20т.
10.02.2010, 12:21 | #10 | ||
vitaliy20
а чем отличается масло в банках (черная и белая)
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
10.02.2010, 13:27 | #11 | ||
Леха_555
турецкая, яповская соответственно какая лучше/хуже не знаю, я беру белую
トヨタチェイサー JZX100
11.02.2010, 18:12 | #12 | ||
"Весь контрабантдный товар делают в Одессе на малой арнаутской."
12.02.2010, 08:01 | #13 | ||
а можно вместо Т4 лить вот такое???
вроде имеет допуск Castrol Syn/Blend Import Multi-Vehicle ATF BMW LT 71141/ T-IV/Dexron 3/ATF+3/Mercon V
1.5JZ/borg warner S366
12.02.2010, 21:09 | #14 | ||
KOPT
Лить можно хоть подсолнечное. а вроде имеет допуск или вроде неимеет. данный тип масла незаявлен производителем как оригинальное и рекомендованное к использованию в наших авто. Поэтому можно или нельзя его лить зависит исключительно от желания потребителя .
Toyota Chaser GX-100- Был
13.02.2010, 03:52 | #15 | |||
В таком случае назревает вопрос Какие заявлены , огласите весь список пожалуйста
13.02.2010, 06:22 | #16 | ||
Ещё прокладка поддона нужна
13.02.2010, 06:29 | #17 | ||
TDMedition
небольшой оффтоп, как так получилось что у тебя двиг не Д4??? Или у тебя марк 4ВД ? Я просто хочу себе 110-й, не Д4, поэтому и интересуюсь
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
13.02.2010, 14:29 | #18 | ||
Santygo
TOYOTA
トヨタチェイサー JZX100
13.02.2010, 18:39 | #19 | ||
Santygo
то что написано на щупе. далее стр 171 инструкции по эксплуатации написано ATF TOYOTA Type T-3 , или T-4 , ATF DEXRON-3 про допуски нислова нет в отличии от моторного масла где сам производитель заявляет допуски по API, SAE. этого мало ??? данной жидкости навалом в магазинах . и пока на мой взгляд рановато придумывать колхоз и лить непонятно чего в автомобили.
13.02.2010, 19:18 | #20 | ||
тойотовская тайп4 стоит почти в 2 раза дороже того же castrol transmax E который рекомендуется как аналог тайп4
Замена масляного фильтра АКПП | ilya174 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 09.05.2014 19:37 |
Пара вопросов по 110 ir-v | xab | Двигатель | 12 | 25.08.2013 15:29 |
Замена цвета в документах. Пара вопросов. | Tarantino | Правовые вопросы | 45 | 19.08.2010 02:44 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Кто нибудь чинил своими руками АКПП??? Есть пара вопросов .. | Злой Бухгалтер@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 28.07.2006 05:33 |
