14.01.2010, 17:21 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста при замене ремня на 1JZ-GE разобрали шкив VTTi после сборки не заводится, возможно самостоятельно настроить данную систему или покупать в сборе шкив?
14.01.2010, 17:28 | #2 | ||
А зачем разбирали муфту vvt-i??? Меняли ведь только ремень.
Муфту не рекомендуется разбирать,собрать идентично по заводскому врятли получится. Хотя на форуме есть и такой опыт,вроде работает. Метки ГРМ проверяли? |
14.01.2010, 17:33 | #3 | ||
Да метки проверили все нормально. А кто поделится опытом по сборке VVTi?
14.01.2010, 18:01 | #4 | ||
15.01.2010, 01:48 | #5 | ||
При неправильно настроенной муфте она все равно должна завестись. а сальник коленвала не меняли. может обломали зуб на шкиве ремня грм??? он очень легко ломается.
17.01.2010, 01:03 | #6 | ||
ЗУБ обломали на ШЕСТЕРНе колена 100%.
21.01.2010, 18:31 | #7 | ||
Все собрали своими силами злостный шкив, теперь работает нормально!
21.01.2010, 19:55 | #8 | ||
прочитал viewtopic.php?f=8&t=57267, у меня тоже масло потекло, поменял сальники распредвалов и сальник коленвала,ремень ГРМ и ролик. Думал все зае...сь , да куй там через некоторое время опять,но оказалось масло бежит с ввт ( мастера сказали ) Подскажите кто знает че теперь мне заказывать и заменить, может в каталоге экзиста номер детали кто скинет.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: хотелось бы самому заменить, фото отчет может есть у кого
TOYOTA MarkII 100 кузов 1998 г.в.
Проблема с оборотами 1jz-gte VVTi MT | jap | Двигатель | 19 | 24.06.2020 15:53 |
1jz-gte vvti, МТ, проблема | jap | Двигатель | 1 | 30.07.2014 06:54 |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Двигатель | 8 | 09.04.2013 10:35 |
ПРОБЛЕМА С VVTI | Двигатель | 10 | 30.08.2006 14:45 | |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
