14.01.2010, 17:42 | #1 | ||
Двигатель имеем 1jz gte VVT-i и устанавливаться он будет НЕ в тоёту и поэтому различие кузовов и марок меня не волнует.
А теперь по существу, двигатель был снят с 100го Chaser, коробка была 341. Конечно же коробка меня не дождалась... Есть возможность установить коробас от марка в 90 кузове с 1jz gte, но у него тросиковый кикдаун... С установкой проблем не будет, тросик заколхозим, но как быть с компом... Будет ли он ругаться и адекватно управлять двигателем... Возникнут ли проблемы с датчиком скорости? З.Ы. Посути проблемы у меня как и у людей при переходе на МКПП. Гуру данного форума, жду ваших коментариев... |
14.01.2010, 21:07 | #2 | ||
разные фишки, разные косы, не срастиш мозг с коробкой нужен гидромозг от 100, само жлезо одинаково., поэтому ищи 100 коробу
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
16.01.2010, 16:17 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 день 9 часов 33 минуты 47 секунд: Гуру, вы где!... |
16.01.2010, 17:42 | #4 | ||
Трос то ты приколхозиш, обердрайв работать будет но родной мозг подавая сигнал на соленоид овердрайва не будет его находить и начнет ругатся, это приведет к неправильной работе всех систем. Типа зажигание, подача топлива. Можно попробовать обмануть поставив обманку(типа сопротивление). плюс надо смотреть чтоб были все нужные датчики вращения 1,2 и 3 (хз сколько их на 341), ну маленько поколхозить фишку соленоидов.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Есть 2 соленоиДа скорости, блокировки гт, от 1 до 3 датчиков вращения. Датчик скорости. В зависимости от комплектации датчик трк, абс. Вроде всё
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
10.02.2010, 04:13 | #5 | ||
kokvm
в любом случае нужна донорская коробка с 100-го кузова с которой ты снимешь гидромозг и хвостовик с датчиком скорости, так же 90 и 100 отличаются расположением маслянного щупа по крайней мере такова информация на форуме была по gx кузовам ищи точнее на форуме есть подробный отчет по устанвоке такой
in boost we trust!!!!
Зацените торпеду на 100ый | KURUMAYA | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 16.01.2013 18:48 |
Свап 1g-fe(100ый марк) на 1jz с 90ого. | 1G-FE | Модификация и свап двигателя | 1 | 03.08.2012 07:28 |
Замена подсветки в селекторе АКПП для 100-го кузова | Gizmo | Электрооборудование кузова | 25 | 06.04.2010 07:04 |
Как снять ручку АКПП у 110 кузова?? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 01.12.2009 13:04 |
