16.01.2010, 13:49 | #1 | ||
Всем привет!Решил сделать самодиагностику ошибок коробки....Замкнул контакты Те1-Е1 как писали тут....O/D промигал код ошибки 42-это датчик скорости.....Проблема вот в чем как я понимаю коробка перестала работать не из-за датчика скорости....К тому же я нашел где-то инфу что контакты для проверки коробки надо замыкать не Те1-Е1,а Е1-ТТ....Подскажите как правильно вычислить коды ошибок коробки....
И кстати пиктограмма двигателя мигала постоянно....как это понимать?всем заранее спасибо) |
21.01.2010, 13:05 | #2 | ||
По контактам не помню, врать не буду, фак или букварь. А вот мигаение равномерное и пастаянное значка чек энж это хорошо. Ошибок двига нет.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
24.01.2010, 12:11 | #3 | |||
_____________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
24.01.2010, 13:14 | #4 | ||
При чем тут высокое напряжение если ошибку вымигала лампочка O/D????
25.01.2010, 18:29 | #5 | |||
вот в данный момент у меня накрылся дачик скорости или контакт фиговый и загорается чек ____________
CHASER jzx93 4wd |
подскажите по коробке AКПП 30-40LS | Джэйсон | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.02.2013 07:28 |
Подскажите вход и выход масла в коробке 341 | deepman | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 29.07.2011 13:10 |
Подскажите по коробке w58 и r154 | Камал | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.10.2010 04:23 |
Подскажите по коробке, пажалуйста! | Андрей83 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 22.04.2008 10:14 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
