16.01.2010, 18:20 | #1 | ||
Добрый день всем! Менял свечи и шестая свеча (хз или пернвая), которая самая ближняя к салону еле выкрутилась, когда закручивал обратно, понял, что срезана резьба там внутри. Свечу еле как закрутил, чтобы с чужого бокса выехать (закручивал по принципу такого же количества оборотов как и у других свечей). поездил пару дней и стали когда стою на "Д" на светофоре обороты плавать и двигатель как будто троит. Подскажите пожалуйста:
1. как можно нарезать резьбу или каким другим образом решить проблему срезаной резьбы? 2. двигатель вероятнее всего троит из-за этой свечи (возможно недокрученной или не герметично стоящей)? 3. может ли он троить от того, что я не сильно герметично собрал БДЗ и штаны на впуске? |
16.01.2010, 18:38 | #2 | ||
ты пагубил ево...
.. и что же ты теперь хочешь?.. я хочу пагубить ево ещё раз! (с) Камеди клаб есть ввертыши (джонсвей делает), тока самому может не стоит ковырять? Хоть к безумному заедь, пусть сделает. |
17.01.2010, 04:40 | #3 | |||
17.01.2010, 07:33 | #4 | ||
аффтар, ты бэ хоть определили из-за чего троит, потом бы гнал гусей на неправильно вкрученые свечи и всякие там штаны....
а так, ober правельно сказал, ехай на сервис и делай в голове ввертыш!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
17.01.2010, 21:25 | #5 | ||
если свеча посажена неплотно, то двигатель будет работать неровно, но не троить(если она рабочая). можешь послушать на ХХ двигатель, от неплотного прилегания будет характерный звук - псыкание, но тихое, так что ухо держи к свечке ближе, или просто через небольшой пробег глянь на свечной колодец: при наличии пробивания газов он закоптится. лечится это специальными ввертышами, если механик грамотный, то даже без снятия головы может обойтись, но если честно - лажа это все, так что как сделаешь избавляйся от машины
18.01.2010, 19:19 | #6 | ||
можно и самому сделать, если умеешь. хатя в принцепе там не че сложного нету, главное прямо метчик поставить и крути. Я на мотике так делал по сей день ходит и не жалуется. Метчик на 17 помоему тачно не помню, выгледет он, в начале развертка конусная а затем резьба, Ввертыши в любышх магазинах авто запчастей продаются. Удачи
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
18.01.2010, 19:34 | #7 | ||
А как интересно при не снятой голове со стружкой быть?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
18.01.2010, 20:26 | #8 | ||
да лучше конечно голову снять
CHASER jzx93 4wd |
19.01.2010, 05:07 | #9 | ||
а если не снимать какие варианты?
MARK II/1G-FE/GX90
19.01.2010, 10:01 | #10 | |||
19.01.2010, 13:17 | #11 | ||
Stranger
а может и нет!
19.01.2010, 13:37 | #12 | ||
Yurran
ага, только это похоже болезнь у нас, потому что у многих такая фигня но говорить об этом не любят
19.01.2010, 14:27 | #13 | ||
я думаю что может быть с выхлопом мылетет но не факт
CHASER jzx93 4wd |
20.01.2010, 22:21 | #14 | |||
даже если что и останется, то ничего фатального не произойдет, стальным кольцам и гильзам ничего не будет, размолотит эту стружку и скинет в фильтр.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ТОлько вот резьбу нормально нарезать трудно будет на шестом цилиндре не снимая Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Цитата:
01.03.2010, 14:01 | #15 | ||
Парни спасибо всем огромное за ответы, не мог написать, ремонт дома делал. мне все сделал хороший механик, сказал, что вся резьба целая осталась, немного только расстояния между буграми смял на паре витков. он мечиком пргнал и все, а троило из-за другой пробитой свечи (а покупал новые и чек выкинул ). и кстати герметичность системы была нарушема, поставили прокладки все норм стало, теперь езжу радуюсь. правда до полной радости надо уставшие стойки поменять и все еще раз всем огромное спасибо.
01.03.2010, 14:07 | #16 | ||
erop4uk
дааааа...... повезло тебе, отделался малой кровью)))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
Сорвал резьбу =( Помогите советом | GMagnat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.07.2011 13:42 |
Сорвал резьбу | Lebug | Двигатель | 8 | 17.05.2011 12:19 |
Сорвал резьбу в блоке | ven0 | Двигатель | 22 | 01.02.2010 09:37 |
