17.01.2010, 05:59 | #1 | ||
Подскажите, кто просчитывал и проливал или дайте ссылку где прочитать, поиском пользовался ничего не нашёл. У стокового 1jz-gte ТТ степень сжатия 8.5, что бы сделать степень сжатия
1)9.0 2)9.5 3)10.0 сколько необходимо снять с головы?
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
17.01.2010, 07:35 | #2 | ||
Anatoliy
А зачем это тебе? |
17.01.2010, 09:05 | #3 | ||
Bubley, ситуация простая, будет ставиться гаррет 35r, чтоб низы были буду повышать степень сжатия. При этом давление будет в районе 1кг, иначе детонация убъёт двиг.
17.01.2010, 12:53 | #4 | ||
Это не RB25DET,его не так то просто и убить. Нормально отстройся и не будет детонации.Для 1jz давка в 1 кг только разминка.
17.01.2010, 13:31 | #5 | |||
17.01.2010, 14:24 | #6 | ||
На сток турбах столько не дуют,смысла нет.Шлифуй голову,экспериментируй. Ты первый такой геройчег.
17.01.2010, 14:35 | #7 | |||
17.01.2010, 15:18 | #8 | ||
Если поставить на tt поршни от vvti, СЖ поднимется на 0,5 до 9.
17.01.2010, 15:26 | #9 | |||
18.01.2012, 14:35 | #10 | ||
можно поставить прокладку от атмо - 0.2 мм которая то СЖ возрастёт с 8.5 до 9.5 самое простое ) и лезть в дебри не надо и прокладку обновишь )
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
21.01.2012, 10:05 | #11 | ||
Подобная тема в ветке тюнинг.
У всех турбо степень сжатия ниже под наддув, чтоб не поймать детонацию. Компрессия расчетная 9 а фактическая 12.5, это связано с температурой ДВС, окружающего воздуха и т.д. Если хочиш низы поймать, подбор турбины поможет, или 2jz блок в помощь ну и т.д. варианты всякие есть.
CHASER ????V
24.01.2012, 23:44 | #12 | ||
Не шутил бы ты с повышением СЖ
Степень жатия 1JZ-GTE VVT-I + ГБО | GgGg | Двигатель | 41 | 04.02.2012 16:33 |
Увеличить степень сжатия | duts | Модификация и свап двигателя | 10 | 29.10.2009 10:38 |
степень сжатия | strannnik | Двигатель | 4 | 16.04.2008 07:03 |
степень износа ГУР ??? КАКОЙ ГУР ЯВЛЯЕТСЯ ИСПРАВНЫ | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 12.12.2005 21:01 |
