17.01.2010, 17:31 | #1 | ||
Привет парни помогите разобраться. Недовно поменял КПП после чего стал загоратся чек, машина ведет себя нормально не глохнет. Но еще что самое интерестное когда отключаешь масу на АКБ затем включаешь заводиш ездиеш чек не загорается но когда закгушиш и потом заводиш чек не загороется но как проедиш метра 4 загороется и не тухнет и так каждый раз. Кто знает в чем может быть дело?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
17.01.2010, 17:49 | #2 | ||
Diman177
самодиагностику сделал?? ошибки какие??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.01.2010, 18:02 | #3 | ||
делал но только до замены КПП 13 ошибку выдовал
CHASER jzx93 4wd |
17.01.2010, 18:23 | #4 | ||
обнули комп,для чего вынь предохранитель ЭФИ на 1 минуту. потом повтори самодиагностику.
19.01.2010, 15:28 | #5 | |||
CHASER jzx93 4wd |
19.01.2010, 16:10 | #6 | ||
Ну вот а ты боялся, если что то пиши если опять появится
19.01.2010, 16:31 | #7 | ||
да еще сегодня такая фигня была. не с того не всего заглохла, завел поехал дольше, остоновился и опять заглохла минут 5 мурыжил но завелась, че ее забрало.
CHASER jzx93 4wd |
19.01.2010, 17:39 | #8 | ||
Двигатель и машину в подпись.
Сними предохранитель EFI из подкапотного блока предов, минут на 10, потом дождись снова появления ошибки, или неправильной работы двигателя, и сделай само диагностику, и ошибку сюда. если ошибки нету, то пиши что делал с машиной до появления этой проблемы в течений пары недель, ремонт замену ремней, и т.д. и т.п. |
19.01.2010, 18:13 | #9 | ||
месяц назад менял КПП, после этого стал загоратся чек как 4-5 метров проедиш. До замены КПП проводил самодиагностику выдовал 13 ошибку. но чек не загорался.
31 декабря ехал по трассе и видемо камень шибонул по днищу , я остоновился заглушил (что бы посмотреть всели в порядке) завел и поехал . чек потух и не загорался . Зато на следующий день опять загорелся. TOYOTA MARK2 GX-81 1G-GE 2L
CHASER jzx93 4wd |
19.01.2010, 20:01 | #10 | ||
Сделай ка я сказал выше и вот еще
13 шибка - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) Проверь, как сам датчик, так и проводку к нему. |
20.01.2010, 14:06 | #11 | ||
сегодня опять загорелся чек, сделал самодиагностику 61 ошыбка
по ходу это КПП?
CHASER jzx93 4wd |
06.01.2013, 17:54 | #12 | ||
привет всем проблема может кто нибудь поможет марк гранд jzx-100 загорелся чек обороты на на 3 минуты 2000 потом глохнет или сам восстанавливается до 750 но не гаснет чек
07.01.2013, 05:28 | #13 | ||
sky431
самодиагностику делай |
загорается чек!!!!!!! | кирилл cresta1994 | Двигатель | 7 | 13.02.2012 16:06 |
загорается индикатор TRC! | unknown | Двигатель | 11 | 23.10.2010 05:07 |
1jz загорается чек | Электрооборудование кузова | 9 | 03.03.2009 16:35 | |
Загорается ABS и 4WD | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.10.2006 11:11 |
Загорается АБС ! | Adlink | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.07.2006 17:42 |
