19.01.2010, 01:27 | #1 | ||
Всем здрасти! У меня такой вопрос, занялся заменой стоек, передние поменять не составили труда, а вот над задними задумался т.к. не вижу, куда крепится верхняя часть стойки. Я так понимаю, собака зарыта под задней полкой надо разбирать её? Сиденья придется снимать задние? Короче подскажите последовательность снятия задних стоек, а то разберу пол машины, а окажется, что надо было просто чего нить открутить, и ни чего не снимать. Зарание всем большое спасибо !!!!!
19.01.2010, 04:50 | #2 | ||
Снимаешь заднее сиденье (точно не помню но кажется просто вытаскивается с пазов), затем снимаешь спинку заднего сиденья (оно кажется выдергивается вверх и перед выдергиванием откручиваешь пару болтов снизу), после откручиваешь полку и приподымаешь ее, а там и верхние болты задних стоек (их сразу видишь). Процедура не сложная, удачи.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
20.01.2010, 08:44 | #3 | ||
wadusss благодарен что ответил, значит мои предположения были правельными, буду тогда снимать заднюю полку!!!
21.01.2010, 15:55 | #4 | ||
Полку снимать не нужно, и так подлезть можно без снятия 8)
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
22.01.2010, 00:38 | #5 | ||
полку снимать вообще не нада...
дергаешь сидушку на себя, далее 4 болта м6 снизу держат спинку, далее в аккурат приподнимаешь спинку вверх и вытаскиваешь (сдесь правда ремни безопасности могут крови попортить - увидешь пазы для них в сспинке - поймешь) окручиваешь колпак декоративный - который прикрывает собой гайки крепления амморта к кузову -( если он правда есть - этот колпак) если есть темс то в аккурат сними клеммы и моторчики. окручиваешь болт крепления стойки к кулаку потом уже откручиваешь стойку от кузова - три гайки, если стоит стаб задний то придется немного повозится, если его нет то дело проще - немного напрягаешь подвеску вниз и амморт всякими хитрыми движениями вылезает (саму подвеску - рычаги, стаб, шаровые и прочее - не разбирай!)...ну разве что сам стаб отсоеденить от кузова (но не с рычагов) - это облегчит задачу. перед тем как снять опору амморта - посмари как она сидит на стойке - запомни или пометь, иначе потом много мата будет когда стойку будешь крепить к кулаку))))))...перед тем как затянуть нижнее крепление стойки к кулаку - напряги подвеску....иначе в скором времени попадешь на сайлент... вот вроде и все.
Sx90 2.5TT ат был
22.01.2010, 07:39 | #6 | |||
помогите новичку в УТТ | danic | Двигатель | 16 | 12.12.2011 19:48 |
Помогите новичку!!! | dgulim1986 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 21.09.2011 02:11 |
Уважаемые знатоки автомузыки! Помогите ее выбрать, please. | ALEXEY 101 | Аудио, видео и другая электроника | 24 | 20.02.2009 16:30 |
Помогите новичку | tourer | Электрооборудование кузова | 3 | 25.09.2005 02:25 |
