21.01.2010, 18:45 | #1 | ||
Приветствую всех! Поставил борткомпьютер, а он показывает один из параметров- напряжение на датчике кислорода. Показания от 0.05 до 0.87 в. Кто знает какие они должны быть и как по ним можно диагностировать ДК? Осцилограмму БК не кажет, только напряжение Смотрел в легионовской книжке- ничего не нашел. Заранее всем ответившим спась-бо! Да, сорри- двиг. BEAMS.
22.01.2010, 06:27 | #2 | ||
http://alflash.com.ua/o-2.htm
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
23.01.2010, 10:38 | #3 | |||
Вот если эти колебания будут очень медленными или вообще будет неизменное напряжение (как правило это 0.45в),то датчику пришла хана. А в чем проблема-то? Офтоп-А че за компьютер-то поставил?Просто сам колебаюсь между заменой своего оптитрона на электротабло и установкой борткомпьютера.Можно в личку.
23.01.2010, 11:28 | #4 | ||
[b]sergafan3116[/b
Да проблемы абсолютно никакой, просто заинтересовал сей параметр, а показания постоянно меняютс в указанном диапазоне. Комп называется MULTITRONICS 1031 GPL, возможностей у него куча. Если есть интерес зайди к ним на сайт или пиши в личку. Я подключал через OBD2, но нужно, чтоб он поддерживал Тойотовский протокол. |
Вопрос про лямбду | opa | Двигатель | 1 | 17.07.2010 20:06 |
Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? | 099 | Двигатель | 1 | 25.04.2010 15:15 |
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? | Pifagor | Двигатель | 12 | 17.05.2008 23:26 |
Вопрос про лямбду | Rom@n | Двигатель | 3 | 25.04.2008 08:43 |
