23.01.2010, 19:18 | #1 | ||
Привет всем. Возникла проблема, авто MARK2 GX-81. НЕ с того не всего стол гулять зад начиная от 90км/ч, до 90 все отлично идет ровно. В чем может быть проблема, может кто подскажет?
_____________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
23.01.2010, 19:32 | #2 | ||
плавающие???
23.01.2010, 19:37 | #3 | ||
точно не знаю, на подъемник загнать пока не получается посмотреть. а так шатал машину стоит ровно не плавает только на ходу начинает швырять.
______________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
CHASER jzx93 4wd |
23.01.2010, 19:38 | #4 | ||
ну так подьемник должен расказать поподробнее, что не так...
23.01.2010, 19:46 | #5 | ||
плавающие это те каторые развал делают?
CHASER jzx93 4wd |
23.01.2010, 19:57 | #6 | ||
ну почти, рычаг развала, на них...
23.01.2010, 20:05 | #7 | ||
спасибо быду смотреть, он где сам болт регулировки стоит или на ступице?
CHASER jzx93 4wd |
23.01.2010, 21:42 | #8 | ||
Diman177
вообще то вначале диагностику делать надо, а уж потом голову ломать. Чего заниматься гаданием то, или делать нечего?
http://www.turbo-v.ru
24.01.2010, 18:45 | #9 | ||
R.I.P.
посмотри саленблоки подрамника, на котором висит подвеска задних колёс
25.01.2010, 18:13 | #10 | ||
спасибо за совет, буду смотреть.
____________
CHASER jzx93 4wd |
Машина гуляет в разные стороны, рыскает по дороге | Kinq | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.05.2014 08:29 |
Гуляет и бьет руль. | Factor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.05.2010 07:25 |
на ходу колесо гуляет | Joy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 01.04.2010 22:26 |
Марковка гуляет!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.02.2010 12:34 |
Гуляет машина | Корней | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.08.2008 11:08 |
