24.01.2010, 00:09 | #1 | ||
застучал двигатель вскрывать и рамонтировать не хочу да и не вижу смысла!решил поменять на 1JZ подскажите что над еще менять кроме коробки и мозгов?
24.01.2010, 03:15 | #2 | ||
переваривать все крепления подушек!!!!!На самом деле тут много нюансов!!!
24.01.2010, 05:41 | #3 | ||
проводку ,радиатор,вискомуфту,вв провода,воздухан,но больше всего запарок с электронникой ,замена 1g-fe на 1jz-ge смысла не имеет тк это 70% работы которую придется провести при замене на турбу,а турбу рано или позно хотят все.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
24.01.2010, 06:08 | #4 | ||
Продай мшину и купи другую с 1JZ меньше заморочек, потраченных денег и нервов.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Даже обычная замены автомата на механику не всегда проходит гладко и без проблем, и доп вложений, которые вылезают в процессе перебора и после. испытано на себе.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
25.01.2010, 06:29 | #5 | ||
likan044
у тебя VVti мотор?
26.01.2010, 08:29 | #6 | ||
нет обычный машинка 93 года!
26.01.2010, 09:37 | #7 | |||
Продолжите))) |
26.01.2010, 23:17 | #8 | ||
так ладно понял!затрат мгого и времени)нашёл 1G GZE!если поставить его переделок меньше надо буде делать?
27.01.2010, 07:55 | #9 | ||
меньше, но одинфик крепление придется дорабатывать. плюс куча секаса с электрикой.
посмотри тут на форуме - уже ставили не давно. Ставь родной 1g-fe и машину в продажу. Самое простое и дешевое решение.
27.01.2010, 08:01 | #10 | ||
А чем плох 1ж-фе, обыателю ездить хватит это 100про.
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
27.01.2010, 08:24 | #11 | ||
кстати да. смотря как застучал.
вскрыть да посмотреть - может ничего критического не произошло. Антон, я прекрасно понимаю твой азарт, сам через это прошел. Но не бюджетное это занятие, далеко не бюджетное. Готов ты потратить тыщ минимум 80 на свой свап (замечу цена с учетом обслуги мотора GE, или без таковой GTE)? Или за 19500 взять на филтоке 1g-fe да самому поменять - а не нужное барахло с обвески распродать. GZE тоже не плохой вариант, но все что отличается от твоего будет сопряжено с различными, порой неожиданными, трудностями.
27.01.2010, 13:53 | #12 | |||
27.01.2010, 14:44 | #13 | ||
Автотрейдингом дешевле в 2 раза
27.01.2010, 14:49 | #14 | ||
Santygo
по подробнее можно ?
28.01.2010, 02:26 | #15 | |||
28.01.2010, 03:16 | #16 | |||
В каждом городе более менее крупном есть транспортно - экспедиционное предприятие именующееся ООО "Автотрейдинг", дак там доставка грузов на порядок а то и 2 раза дешевле. В прошлом году отпровлял лебедку Томск-Москва (размер блока цилиндров) рублей в 5 000, обошлось а то и менее. Тара под груз у них своя, тебе надо только привезти и взвешать.
11.02.2012, 04:48 | #17 | ||
Добрый день!Тоже хочется поменять свой 1G FE HA 1JZ, у друга стуканул 1жз он контракт поставил а этот в гараже валяется.ТОже многое предстоит???Что с мозгом делать?Советуют АЕМ заказать, что с косой делать и коробкой?Почему карданы менять и редуктор?Чем 1Г ФЕ плохи?
PS:1jz-стуканул вал, просто расточить и замена вкладышей.Какие лучше вкладыши поставить? За ранее благодарен!
Тoyota Camry SV40 4S FE
Toyota Exiv ST202 3S GE Toyota Mark II GX 90 1G FE Nssan Bluberd 2.0 SLX Gran Prix ровесТник |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена D-4 на 1jz | Shumaher | Двигатель | 5 | 30.01.2013 12:50 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
