24.01.2010, 17:33 | #1 | ||
Приветствую.
предыстрия =) сгорел стартер - втягивающее работает, а стартер не крутит. Купил на разборе от 2jz (28100-46150) редукторный, он на 1.2 квт, у меня 1jz-ge мотор, на нем 0.8 квт стартер 28100-46130. Все подходит без проблем. Может пригодиться инфа кому. Поехал менять, все заменили попробовали запустить мотор. Все запустилось. Но с левыми звуками и дымом от ремня на навесном. Заклинило насос ГУР. Сняли насос, разобрали, а там все в перемолото! Жижа видимо была густой, а с морозами так и в-обще. Вот и умер насос. Купил контрактный, опять от 2jz =). Когда забирал машину со станции, мастер сказал, что при прокачке "новый" насос немного пожужжал. Прошло несколько часов как машинка стоит на улице,решил запустить- послушать. Слегка жужжит, но не долго, секунд 10, потом тихо, при нагрузке тоже тишина. Прошу совета. Забить и ездить, или вернуть на разбор (дали три дня на проверку, есть еще два ) и купить другой? |
25.01.2010, 07:13 | #2 | ||
Так а в чем проблема зачем менять? Если работает нормально то и пускай стоит, а то что жужжит в начале так это думаю нормально, главное чтобы постоянно не жужжал, правда не известно как именно и как громко жужжит. К тому же нет гарантии что другой насос будет в лучшем состоянии
MarkII jzx90 94 год
25.01.2010, 07:54 | #3 | |||
Жужжит как-будто завоздушена система, я еще вечерком попробую прокачать и уровень глянуть. А менять, ну хочется чтоб все в порядке было. Без левых звуков =) Про другой бу согласен =) |
18.02.2010, 07:11 | #4 | ||
Жужжание - не страшно, это воздух в системе. Страшно когда этот воздух с жижей в пену превратится - может полезть из-под крышки бачка, вентилятор ее раздует и засрет все вокруг. У меня на ТаунАсе из-за этого антикор получился почти на все днище и весь мотор в говне...
18.02.2010, 10:08 | #5 | ||
tahk
пройдет жужание.
дваузет одинжизет |
18.02.2010, 10:11 | #6 | |||
морозы закончились и не жужжит пока. =) может и правда "притрется" |
03.01.2011, 13:28 | #7 | |||
12.01.2011, 06:31 | #8 | |||
Chaser 90 1j 2L. По поводу стартера тему не нашел решил написать сюда. В 30 градусный мороз при попытке завести машину у меня на стартере залипли щетки к якорю и обмотка стартера вся перегорела, якорь вроде был жив. Решил перемотать его на заводе. Перемотка с заменой щеток обошлась в 5000 тенге или 1000 рублей. Перемотали, собрал, установил (без проверки на прямую к АБ, поленился) Проворачиваю ключ- щелкает но не крутит. Снял обратно, начал изучать, оказалось что сам корпус стартера на заводе вместе с обмоткой покрыли бакелитовым лаком, минус не проходил по корпусу стартера. Зачистил от лака, собрал, не повторяя прежнюю ошибку, проверил сначала на АБ. Все работает все крутится :P ! Установил. Проворачиваю ключ- обратно щелкает но не крутит.
1)Подозрения на массу 2)сам якорь залипает на внутренние полости 3)на заводе при перемотке ошиблись с числом витков либо с сечением провода. А вообще надо было купить новый и все. . Жду с нетерпением советов!!! Добавлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды: Цитата:
26.03.2011, 07:35 | #9 | ||
подскажите. У меня тоже то ли звон то ли жужжание на холодную. Руль если повернуть чуть в сторону, звон сразу усиливается, руль отпустишь - затихает. Долил масла в бачок гура , стало гораздо тише при повороте руля на холодную,а при отпускании звук пропал. Что это такое?
Добавлено спустя 13 дней 31 минуту 7 секунд: тек насос гура. заменил. тишина.
Toyota Chaser TourerV JZX100
31.08.2012, 14:22 | #10 | ||
На новом потом тоже зажужжал в мороз. Прочистил сетку в гуре и наконец наступила тишина на холодную в любой мороз.
Застывшее холодное масло плохо проходит сквозь сеточку, тем самым насос сосет воздух и появляется этот звук. После прочистки масло в любом состоянии свободно протекает, и нет подсоса воздуха.
12.09.2012, 00:41 | #11 | ||
Ай нит хэлп! Руль как на кразе,тока двумя руками. Рейка сухая,пыльники целые,на днях заменил нижние и верхние шаровые,не помогло. Сегодня пошел дождь,поездил по лужам и все ништяк,но походу ненадолго. Подскажите где искать,у самого уже тямы нехватает..
Всегда говорю то,что думаю. Поэтому и молчу..
12.09.2012, 05:12 | #12 | ||
Speed Смотри, может крестовины устали? А может ГУР не работает )))
12.09.2012, 08:23 | #13 | |||
У меня при холодном пуске из ГУРа тоже доносится какой-то скрип, который проходит по мере прогрева. Но появляется он не в мороз, а как раз при около-нулевой сырой погоде. В сильные морозы, как и летом - его нет. В моём сервисе лезть в ГУР не хотят, только если менять целиком - но это дорого. На носу осень - опять буду слушать эти скрипы.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
12.09.2012, 22:06 | #14 | |||
13.09.2012, 05:45 | #15 | ||
Vasilych
Привет. Бачок не разборный. снятый бачек промывается бензином во все щели, потом продуть надо и высушить.
13.09.2012, 06:25 | #16 | ||
Ок, спс.
А откуда взято, что там есть сетка?
13.09.2012, 07:21 | #17 | ||
Vasilych Да это по моему в любой машине в любом ГУРе есть). Отверточкой потыкай в бачок, будешь долбиться в сеточку))
18.09.2012, 13:15 | #18 | ||
В общем крестовины целые,все нормально,а гур как в дождь заработал,так до сих пор и работает,соответственно написать пока нечего.. Мож он просто зажил как на собаке?)))
вопрос по топливному насосу | Женек163 | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 03:24 |
Подшипник ГУРа | LAVR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.03.2011 09:24 |
Скрип ГУРа | Vasilych | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 12.04.2010 17:50 |
Вопрос по тпливному насосу 1jz-gte | maxxi | Модификация и свап двигателя | 9 | 02.05.2009 18:12 |
Вопос по насосу на 100 турик | dubick | Модификация и свап двигателя | 3 | 06.02.2008 10:43 |
