24.01.2010, 18:01 | #1 | ||
Имеем: Star Line A9.
Проблемма: Недавно замёрзла машинка на улице, снял аккум, через несколько дней счастливый завёл машинку но обнаружилось что на брелок связь не приходит, то-есть с брелка всё работает, всё красиво заводится, закрывается, но брелок молчит, показывает что авто открыто, ничего не пикает, короче то-ли на брелке приёмнику хана, то-ли передатчик от авто накрылся. Парни подскажите куда рыть, ещё одну замену сиги я не перенесу (первую сожгли при установке)
была Cresta-tourerV 94г.
был басик NOAX, друг семьи))) митсу Паджеро ИО |
24.01.2010, 18:48 | #2 | ||
R.I.P.
а попробуй батарейку на брелке снять и снова поставить, здесь проблема скорее всего брелка, чтобы уточнить, давай твой брелок зарегим на моей сигналке, и посмотрим, как он пойдёт, только у меня а8, но скорее всего они взаимо заменяемы
25.01.2010, 02:13 | #3 | ||
добрый преподаватель
ну пально, нада такой же брелок найти и попробовать приучить к твоей сиге, так исключится вариант поломаного брелка
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
25.01.2010, 04:07 | #4 | ||
Step86
а переучить брелок просто? |
25.01.2010, 05:05 | #5 | |||
Не думаю что в брелке на подачу работает,а на прием тормозит. Вроде там по упрощенной схеме сделано, так что у тебя бы и на подачу тогда не работало. Некоторые в плату вату какую-то подкладывают, что бы она влагу всю впитывала, говорят помогает. Так что надо просушить блок сигнализации для начало, а потом дальше думать если не поможет...
Grand-trente GX-100 BEAMS 2.0 160лс черный/серый продан
Crown JZS-179 2JZ 4WD |
25.01.2010, 05:29 | #6 | ||
Насчет батарейки -, уже пробовал, сыро? Да фиг знает вроде мороз постоянно до этого не было. Боюсь как бы че не сгорело при установке аккумулятора
25.01.2010, 05:58 | #7 | ||
Есть еще что то вроде программной функции для экономии батарейки, когда брелок не работает в режиме приема, только на передачу, может ты его вкл?
25.01.2010, 08:38 | #8 | |||
Пыталсо перепрограмировать, толку 0, стопудовв гемор посерьёзней.
25.01.2010, 14:25 | #9 | ||
по любому по серъезней, но для начало я бы продул горячим воздухом сам блок с платой управления сигналки, которая под капотом, ну и еще соединения посмотреть бы к антене там или еще к чему нить, попробуй брелок засунуть в капот, ближе к блоку, вдруг сигнал дойдет при щелкании ))))) Эксперементируй
26.01.2010, 04:23 | #10 | |||
R.I.P.
27.01.2010, 15:43 | #11 | ||
усе парни, вопрос снят, антенна которая в салоне на стекле глючила, таг что всё ништ, рад каг слон
29.01.2010, 02:02 | #12 | |||
Инетесуюсь потому, что имею ту же самую проблему на А8
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
08.02.2010, 19:09 | #13 | ||||
тоже иногда возникает проблема с B9?Стоишь как дурак возле машины и тычишь кнопки брелока , а брелок пищит, мол нет связи |
11.02.2010, 08:24 | #14 | ||
Pashot
у тя проблема пожёстче у меня-то просто не было обратной связи, то-есть брелок сигнал посылал и всё исполнялось, а ответ по выполнению не получал. глюки были в антенне которая на лобовике висит с кнопкой CALL, другую антенну поставили от старлайна всё заработало, потом мне установщик сказал что ремонт твоей антенны выйдет чуть ли не стоимость сиги, и подарил антенну другую так как дал гарантию на установку год, а прошло полгода
12.02.2010, 08:46 | #15 | |||||
R.I.P.
A42DE-обратная установка муфты и насоса. | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.05.2008 09:09 | |
Громкая связь в машине | tourer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.02.2008 23:29 |
Связь вибрации и гидроусилителя? | max1985 | Двигатель | 30 | 10.11.2006 07:14 |
Есть ли связь между АКПП и ГТЦ? | Simply ASP | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.12.2005 15:25 |
