24.01.2010, 21:21 | #1 | ||
Порвало верней потрескалась думаю надо поменять кто нить знает как????
Горит check, это к деньгам....Народная диагностическая примета.
25.01.2010, 09:20 | #2 | ||
Супер-модератор
Ренат Кокос
В автомастерской
27.01.2010, 01:29 | #3 | ||
при замене самое сложное - это выбить старую
Яма есть? предварительно бы посоветовал отмочить (в качестве отмачивателя WD40 или что Вам по вкусу) саму подушку, болты подушки, болты крепления приводов к фланцам редуктора непосредственно работа: - снимается редуктор (в активе нужно иметь шестигранники на 10 и 12, хорошие, не игрушечные) - начинается выбивание подушки - кувалдой, зубилом, топором, всеми подручными средствами. Если отмочилась удачно - то будет легче, если не совсем - то придется повозиться. Крайний случай - вырезать резину, и выпиливать втулку (лично не приходилось прибегать) лучше вдвоём всё творить |
27.01.2010, 18:47 | #4 | ||
А вообще эти подушки есть оригиналовские? Какая цена примерно? знает кто номер каталожный? Я просто думал об установке второй. В подрамнике отверстие есть, значит и подушку туда замонстырить можно.
27.01.2010, 23:44 | #5 | ||
Ottis - добавим в твой "микс" еще немного мата и отбитые руки....- теперь настоящий гимн получился
выбивал один на не снятом редукторе....поспешил слегка (не стал отмачивать) - просто сходу вставил зубило меж подрамником и кромкой подушки и пошел вышибать....пол часа кувырканий ругательства и прочего и она вылетела.....точнее пролетела со свистом окола моего лба)))))
Sx90 2.5TT ат был
28.01.2010, 12:18 | #6 | ||
Менял подушку редуктора два месяца назад! Делали в автомастерской . Делов много. Редуктор снимать, привода откручивать и т.д. ИМХО самому я бы связываться не стал. Но если с деньгами проблема то можно и заморочиться!
Подушку я брал за 750р у нас, не знаю, но вряд ли оригинал. Првда это такая вещь что вряд ли есть смысл заморачиваться оригиналом (кусок литой резины), главное что-бы не Кетай голимый попался! На счет того что-бы поставить вторую! На вэшках их ДВЕ, на овощах ОДНА!!! Правда если ты на овоща поставишь вторую вряд ли заметишь ощутимую разницу! Одна нормальная подушка решит все проблемы. Удачи!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
19.02.2010, 13:39 | #7 | |||
подушка мне пришла в пакетике "Тойота" оригинал типо,ценнег 850 рублей, номер 41651-22060. |
19.02.2010, 13:47 | #8 | ||
я так понимаю у меня проблема тоже в этой подушке? авто чайзер таурер s мкпп 1g beams. при переключении передач на высоких оборотах, резко бросаю сцепление и ощущаю удар сзади. также на асфальте когда трогаюсь, задние колеса как будто прыгают. На яме сказали подушка, которая на балке или на редукторе оторвана короче совсем. подскажите плиз как мне продавцу это объяснить, а то меня не понмают)
21.02.2010, 19:08 | #9 | ||
вот кажется твоя ссылка в экзисте там же можно и номер каталожный подсмотреть
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45389
30.03.2010, 13:16 | #10 | ||
Ребят выбить - выбью ( допустим ) !!!!! А новую нетрудно воткнуть обратно??????
30.03.2010, 13:23 | #11 | ||||
levin новую не сложно забить обратно Цитата:
04.04.2010, 06:06 | #12 | ||
недавно менял подушку на редукторе, сам редуктор не снимал зубилом между кромкой подушки и балки и всё нармально выбилось, нечё вобще не отмачивал, сразуже установил вторую подушку, так нечё сложного там нет можно всё самому сделать
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
05.04.2010, 10:04 | #13 | |||
05.04.2010, 13:33 | #14 | ||
Парни, вот вам замечательная штучка - дрючка в помощь, полезная весч кто увлекаеться дрифтом. Я думаю с такой приспособой про подушки можно забыть на долго.
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
05.04.2010, 15:01 | #15 | ||
Супер-модератор
Andry 1JZ
Куясе тунинХ...
05.04.2010, 15:57 | #16 | |||
06.04.2010, 10:57 | #17 | ||
longmk
Да, мне тоже нравится всякие чтучки такие, люблю вообще изобритать всякие там распорочки и т. д Sprinter82 не забуть про проставки силеконавую или может резинку поставить. Лучше вот это попробуй, " наливочка от японии " Я сам наверное по лету буду пробывать. http://injapan.ru/auction/f90084663.html
06.04.2010, 14:24 | #18 | ||
Супер-модератор
Andry 1JZ
Вот это приколюха... так и самому можно сайленты всякие делать...
09.04.2010, 13:16 | #19 | ||
longmk
Конечно можно, только немного рвения , эксперементируйте.
11.04.2010, 13:37 | #20 | ||
Предстоит замена подушки редукора.
Из прочитанного понял: 1ыи снимали редукор,привода и тд. и говорили дел много самому менять! 2ые молоток, зубило 30 минут, пролет подушки над головой и все! Склонен ко второму. Реально заменить не снимая редукор? Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: Во дела, я уже частый гость!
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
Подушка редуктора | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 22.06.2015 12:37 |
ПОДУШКА Редуктора!!! Подскажите! | михаил из энгельса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.12.2009 12:53 |
Подушка редуктора | 187'um killa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 11.04.2008 11:05 |
Подушка редуктора | Duson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.06.2006 06:37 |
Подушка заднего редуктора | Ренат Кокос | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.01.1970 03:00 |
