Старый 25.01.2010, 09:14   #1
Shpil TC
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
По умолчанию Чем грозит разный диаметр колес на 4вд 1
понимаю что боян но ничо путнего не нагуглил)))
хочу поставить колеса 215/50 R17 перед и 235/45 R17 зад
разница в диаметре 3.5 мм
вроде не существенная на первый взгдяд но как может сказаться на здоровье машины??
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 20:11   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Re: Чем грозит разный диаметр колес на 4вд 0
Системе полного привода от этого может непоздоровится. Где то было поищи .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 20:17   #3
Амфивитамин
Амфивитамин вне форума
Аватар для Амфивитамин
раздатка рассыпется.
Амфивитамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 09:17   #4
Shpil TC
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
из того что нашел все говорят что плохо никто не говорит почему
непонятка первая:
в обычном режиме диф распущенный муфта ничо не блокирует -> в этом режиме хоть полностью останавливай одну из осей есди диф работает все побоку.
когда моск подает команду на блок муфты у колес уже существенно разные угловые скорости изза пробуксовки и там уже пофигу на то какие колеса стоят, когда букс прекращается муфта разблокируется и наступает первый пункт..
вроде все просто и криминала нет никакова если часто не забуксовываться, что летом на вд овасще с широченными тапками практически исключено.
где траблы то мож я теорию не правильно понимаю
непонятка вторая:
я нашел парочку жалоб на на непонятный гул при постоянном юзанье разных придаточных отношений по осям(сильно разноширокие колеса, бублик вместо одного)
при этом на нашем же форуме нашел отзывы людей юзаюших(юзавших) разновысокие колеса и утверждающих при этом что все путем
это And555 c разницей 2.5, And c разницей 3.5 а то и больше с учетом сточенности, cefiro c разницей 6.7
так вот у миня вырисовываетсо вывод что некая разность высот по осям допускается вопрос в этом значении
Старый 26.01.2010, 09:42   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
видимо, достаточно небольшая разность. например для альфарда с полным приводом каждые 5000 обязательна переобувка колес по специальной схеме
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:35   #6
And555
And555 вне форума
Аватар для And555
По умолчанию Re: Чем грозит разный диаметр колес на 4вд 1
Достаточно посмотреть принцип раздатки 4вд в jzx, что-бы понять, что ничего ей не будет при разнице до 3-х% по диаметру. Думаю проблемы начнуться при разнице за 5%.
R35
And555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:39   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Shpil
я бы на твоём месте послушал уважаемого And555
шесть по 0.5
Старый 28.01.2010, 05:38   #8
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Shpil
я ездил прошлое лето как раз на таких колесах, все ок
даже более была разница чем 3,5 мм, т.к. задние были практически слик
а юрка цефиро жаловался на гул в рк
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 16:24   #9
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
And555
если можно поподробней про строение раздатки и почему 3%, я просто думал всегда, что если раздатка не блокирует межосевой диф то все ок при разныхколесах?
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 21:49   #10
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
По умолчанию 1
Старенькая тема. Но как оказалось актуальная. Изначально меня беспокоил пинок после остановки. Грешил на коробку, но позже ради эксперимента отключил соленоид раздатки и пинок пропал. Получается во время движения соленоид блокирует муфту, а после остановки отключается (или наоборот включается?). вопрос почему? Лампа срабатывания 4вд не моргает. Начал грешить на колеса, у меня разноширокие 8,5/7,5 зима зад 235/45, перед 215/50 R17, разница по калькулятору 4мм всего. Лето оказалось похуже, хоть везде резина одинаковая 225/45 но сзади тойо с пробегом 1 сезон, спереди новая нитто, замерил рулеткой длину окружности 1982мм против 2005мм, через формулу выходит разница 7,3мм в диаметре. Но опять же это всего лишь разница 1,1%. Вот теперь не пойму или мне докупать еще пару новых нитто, или резина не при делах. На зимней разница 0,62% но пинок тоже есть
An188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 07:28   #11
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
По умолчанию 1
Раздатка ведь блокируется без пинка (при подаче +12 на соленоид).
И на квотере при старте с блокировкой я выключаю блокировку на ходу, пинка нет.
Я всё еще не уверен, что твой пинок - это не переключение 2->1, а именно блокировка/разблокироровка раздатки.
Морда сильно тяжелее, у меня сейчас передние колеса на 1см почти выше задних, если их снять с машины и поставить рядом, но когда машина стоит на асфальте, спереди ступица чуть ближе к асфальту - тяжелая морда сильнее продавливает шину.
Надо еще давление учитывать, видимо передние накачивать больше.
И еще шинные калькулятроры - это чистая теория, и реальные размеры шин сильно от теоретических значений отличаются.
Из свежего: мышлен PS4 235/45/17 по факту на 10-15мм уже, чем такой же мышлен 235/40/18.
Я теперь всегда в шинный магаз заказываю минимум 2 комплекта шин и с рулеткой обмеряю.
Последний пример:
заказал 4 размера - 235/40/18, 245/40/18, 265/35/18, 275/35/18.
По фактической ширине 235 и 245 полностью одинаковые, 265 и 275 тоже, по высоте 245 выше на 1см чем 235, 265 и 275 по высоте одинаковые (по весу разница 100-200гр была, скорее всего реально шины только маркировкой отличаются).
И как тут пришивать шинный калькулятор вообще?
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 07:49   #12
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от An188 Посмотреть сообщение
Я езжу тож как Туристоз с включением раздатки по требованию. Но я включаю ШИМом, выкладывал видео кстати, половина усилия блокировки это где то 21-22% шим (середина положения штока по окошкам), 24% и выше это сильная блокировка (шток в край уходит) (все шим проценты с диодом в паралель соленоиду, он сильно влияет).
И вот, если выставить слабое блокирование раздатки 21-22%, остановится и выключить соленоид раздатки, то происходит такой слабый типа "отпуск" жопы...
Если тож само сделать но с сильной блокировки более 24% то "отпуск" такой жесткий...
Вывод - штатная система пост дергает соленоид, до конца не отпускает... Как вариант можно при обычно езде вообще размыкать соленоид полностью..
Кстати, был бы благодарен за осцилограмму на соленоиде раздатки при езде по разным дорогам)))
Старый 05.05.2020, 08:05   #13
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
"отпуск жопы" - вроде не совсем корректный термин.
Если я правильно понимаю, на зад идёт вал прямой, а перед через пакет фрикционов. Так что скорее "отпуск переда".
Я попробую как нибудь сэмулировать, отключив блокировку на небольшой скорости.
Но на месте и на большой скорости у меня блокировка/разблокировка происходят без пинка.
Хотя кто знает, что происходит по факту с соленоидом при переключении в авто, я сужу лишь по тому, что на приборке 4wd загорается или гаснет.
Еще идея - пробовать на подъемнике эмулировать разные варианты, можно давать нагрузку тормозами/ручником и смотреть какое поведение будет с блокировкой/без.
Если пинок из-за блокировки, наверняка это можно воспроизвести.
Старый 05.05.2020, 09:46   #14
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
У меня реле на принудительное блокирование, подачей 12В на соленоид, вот при отключении происходит точно такой же толчок, отсюда я делаю вывод что это именно раздатка. Заказал 2 новых шины чтоб исключить разницу в диаметрах, но думаю это не поможет.
Добавлено спустя 3 минуты
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
зато разблок с пинком
Последний раз редактировалось An188; 05.05.2020 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2020, 10:15   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у нас один товарищ пытался разобраться с алгоритмами, а оказалось зуб на ведомой шестерне в заднем редукторе заболел
Старый 05.05.2020, 10:36   #16
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Ну еще 5 копеек, полное включение соленоида +12 вольт т.е. ШИМ 100% ток для лютого старта с лаунча у меня пригождался)
На мокром хватает половины, шток посередине т.е. шим=21-22%. Зимой по сугробам все колеса крутить шим=24-25%
Ну и еще наверное не забывать что от положения ТПС роляет, так как магистральное давление на все это влияет я так думаю напрямую...
Добавлено спустя 7 минут
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
У меня какие лютые люфты...При вкл Драйв - дрымм, ври переключении Драйв_Реар тож дрымм.. При замедлении в самом конце что то чего то догоняет и бум в трансмисси че то.. Оч неприятно все. Собираю редукторы, буду с них начинать видимо.
Все звуки происходят сзади, в районе заднего редуктора типа...
Последний раз редактировалось retuner; 05.05.2020 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2020, 16:30   #17
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
По умолчанию 1
TyPuCToZ,
В сток раздатке стоит не симметричный дифф, тоесть жопа и перед не соединены напрямую с выходным валом, этот самый дифф блокируется пакетом фриков, надо заваривать дифф на жопу и срезать шлицы с переда, оставляя морду на фриках чтоб было 0:100 и 50:50
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 02:19   #18
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Есть у меня коробас для экспериментов, разберу раздатку сниму, положу на стол и буду изучать
Старый 15.05.2020, 10:45   #19
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
По умолчанию 1
Докупил еще 2 новых шины. Теперь все 4 одинаковые.(кстати развеян миф что на разной ширине диска получится разный диаметр). Теперь у всех длина окружности 2005мм (что равно 638мм в диаметре).
Пинок после остановки остался, дело было не в резине
Старый 15.05.2020, 14:29   #20
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
У меня например задний редуктор почему то люфтит сильно, пока его не сменю дальше тоже ниче не пойму.
Обвес,бампер,крышка багажника со спойлеромJZX110+разный тюнь q77 Продам 5 30.01.2014 17:38
Чем грозит... Anzo Matrix Правовые вопросы 3 03.07.2011 15:23
ТРК и разный размер колёс Sergey_khv Двигатель 18 30.11.2010 11:05
Разный размер колес - насколько критично для 4WD Brod Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 13.02.2009 16:07
Чем грозит разный диаметр колес на 4вд Shpil Техническое обслуживание и ремонт 6 01.01.1970 03:00
