25.01.2010, 18:58 | #1 | ||
Всем крепкое рукопожатие! Поменял ГРМ выстовил по меткам все как положено сделал стал запускать движка завелась но обороты не набирает чуть газанешь она глохнет и чихает. проверил искру почемуто в 1 и 6 горшке нет ее куда пропала не пойму все катушки и свечи в норме. кто знает подскажите буду очень признателен. заранее благодарен.
25.01.2010, 20:17 | #2 | ||
cresta-12211@e1.ru
какой движек? Бимс ввти? если да, то смотри звездочку коленвала на которую одевается ремень грм. Там есть венец с зубчиками по которому датчик положение коленвала считает. И еще раз проверь все метки. Их на этом движке по 2 на шкиву распредвала и 2 на шкиву коленвала.
http://www.turbo-v.ru
26.01.2010, 04:52 | #3 | ||
да бимс ввти. я тоже на звездочку думал когда снимал один зубчик обломил. не ужели из-за одного зубчика может пропасть искра.
26.01.2010, 04:56 | #4 | ||
Ты поставил звездочку без зубца? Клапана не жалко?
26.01.2010, 05:17 | #5 | ||
он не поставил она стоял но сломали один зубчик.
может изи за него искра пропасть? как этот дачик работает?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
26.01.2010, 05:22 | #6 | ||
Датчик считывает инфу по зубчикам венца. Виталий выше это написал уже. Нет зубчика - нет запуска.
Добавлено спустя 25 секунд: Лишних деталей в мотре не бывает. |
26.01.2010, 05:25 | #7 | ||
это одельная шестерня или это надо вал менять?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
26.01.2010, 05:27 | #8 | ||
отдельная я ее снимал чтобы сальник поменять.
26.01.2010, 05:28 | #9 | ||
cresta-12211@e1.ru
ну вот и меняй ее
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
26.01.2010, 05:28 | #10 | ||
БИМС не разбирал - сложно сказать как там устроенно. Думаю Виталий подскажет. А вы внятнее объясните что и где отломали. И какой вал вы собираетесь менять?
26.01.2010, 05:33 | #11 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: короче буду пробивать за звездочку надеюсь в ней причина. Если кто еще знает по какой причине то пишите |
26.01.2010, 05:34 | #12 | ||||
26.01.2010, 05:38 | #13 | |||||
26.01.2010, 08:27 | #14 | ||
если обломан зубец на венце, датчик положения коленвала будет работать не корректно. Проблема именно в этом. Меняй всю звездочку в сборе
26.01.2010, 12:30 | #15 | ||
vitaliy20
по каким метка выставлять есть точка на зубце а есть риска? Добавлено спустя 2 часа 14 минут 11 секунд: поставели нормальную шестерню со всеми зубчиками все равно нет искры в 1ом и 6 горшке
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
26.01.2010, 16:52 | #16 | ||
Попробуй замкни на разъеме контакты, сделай самодиагностику, это делается за одну минуту, тупо проводок маленький возьми где-нибудь. Если будет ошибка по датчику, то сразу поймешь по какому.
26.01.2010, 18:49 | #17 | |||
26.01.2010, 18:50 | #18 | ||
Как можно сломать зуб? Смотрю просто часто такие темы с отсутствующими зубчиками возникают!
26.01.2010, 20:34 | #19 | ||
Хирург
на 1 г на этой шестерне нет отверстий под съемник, в отличие от джезетов. Для замены сальника колена ее надо по любому снять. Если она снимается плохо, то это делают монтажкой. Зубья на венце очень хрупкие, их даже отверткой сломать элементарно. А если там все закисло, то без сварки вообще хрен обойдешься. На 1г не ввти так же нет отверстий под съемник, но и венца зубчатого тоже нет
27.01.2010, 01:07 | #20 | ||
Больше ломают по не знанию. Автору топика, стоит почитать эту ветку, о заваренных зубах.
viewtopic.php?f=8&t=46055
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
Немогу попасть в тачку!! | upiter31 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 01.02.2014 07:55 |
Помогите, не могу запустить 1G | t0tal74 | Двигатель | 26 | 13.03.2012 10:06 |
Немогу открутить колесо. | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.07.2008 11:28 |
немогу завезтись! | VLadISlav | Двигатель | 3 | 29.06.2008 16:04 |
немогу завести 1G-FE хелп ми | Двигатель | 2 | 16.12.2007 04:15 |
