28.01.2010, 11:32 | #1 | ||
Давненько думаю над этим вопросом: вырезать на крышке капота красивые "жабры".Вроде и руки стоят и инструменты есть и желание и возможность есть.Но терзает меня вопрос: как быть с водой? Не очень бы хотелось,да и не хорошо это,когда на двигатель стекает вода.Кто имеет опыт в этом или у кого уже имеются разрезы на капоте,подскажите что и как.Тонкости,секреты,советы.
28.01.2010, 12:20 | #2 | ||
тоже хочу с этим заморочитьсяи потому также заинтересован...у кого жабры есть-делитесь давайте опытом
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.01.2010, 12:38 | #3 | ||
Водостоки мутить. Другое не придумаешь. Или закрытые их делать - чисто для вида.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
28.01.2010, 14:47 | #4 | ||
Если просто прорежешь дырку - то будет колхоз-колхозный, и даже не спасёт накладочка, как на картинке у тебя. Надо делать с изгибом капота, как у нормальных брэндовых капотов. А резать следует там, откуда тепло по максимуму надо отвести.
Hard Run
28.01.2010, 15:01 | #5 | ||
тепло отвести это понятно, а что с водой то делать ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.01.2010, 15:30 | #6 | ||
у нас был кент один,в ливень всё заливает.проблему не решил
Apexi,HKS,Enkei |
28.01.2010, 15:30 | #7 | ||
Да ничего не делать - люди же ездят как то с такими капотами и ничего не попадает.
Режут под углом острым - получается дурка большая, но если сверху, то площадь попадания воды очень мала. И режут обычно между блоком и радиатором - туда если и попадёт, то страшного ничего не будет
Hard Run
28.01.2010, 16:44 | #8 | ||
Тоже интересует вопрос с водоотводом, делать между двиглом и радиатором смысла мало. Если по середине капота со сливом по бокам то с одной стороны будет постоянно грязь, а с другой на выпуск(турбы) от такого колектору явно хорошо не станет плюс парить будет.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
28.01.2010, 16:48 | #9 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Цитата:
28.01.2010, 17:33 | #10 | ||
вода должна стекать между лобовиной двига и вентиляторами! именно так надо располагать отверстие.
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
28.01.2010, 18:08 | #11 | ||
Lexter
У меня сток капот с вырезанными жабрами. Водосток специально не мутили, просто расчитали край разреза в расстояние между блоком и вентиляторами. viewtopic.php?f=43&t=47636 смотри последние фоты
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
28.01.2010, 19:33 | #12 | ||
Vitalik,ну я впринципе так и думал как это делается.Но хотелось бы сделать дырку в сторону лобового стекла а не в сторону решётки.Вот здесь проблема со стёком воды.
28.01.2010, 23:27 | #13 | ||
Lexter
тогда подними капот просто |
29.01.2010, 00:41 | #14 | ||
Народ, а как же быть с капотами аля D-MAX???? Там не одна дырка
UNDER CONSTRUCTION
29.01.2010, 03:03 | #15 | ||
у меня капот резаный под D-MAX, отьездил сезон- все нормально, ничего не заливало
один раз залили на мойке, ито думаю руки просто кривые у мойщиков были- после этого если приходилось мыть на левой мойке ложил на двиг коврик просто к этому сезону планирую в нем ещё дырок сделать возле лобовика, если не куплю D-MAX настоящий карбон
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
29.01.2010, 05:55 | #16 | ||
Lexter
если в обратную сторону делаешь, то еще легче желобок сделать с отводом. |
29.01.2010, 07:09 | #17 | |||
29.01.2010, 07:13 | #18 | ||
ALEKANDR
D -Max дорогой цуко Я всё сижу облизываюсь........Там ещё помимо дырок в капоте, есть дырки выше ближе к дворникам.........Надо спросить JZ-та у него есть такой капот на его марковке-корче.
UNDER CONSTRUCTION
29.01.2010, 07:44 | #19 | |||
Колхоз втопку |
29.01.2010, 08:46 | #20 | ||
Lexter
а че разрезаешь какую нибудь пластиковую трубку крепишь ее по периметру. на скорости литься не будет, а когда стоишь в трубкуи стекать. а тут можно сделать пластины под определенным углом и от них сток туда куда тебе надо |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
