28.01.2010, 15:23 | #1 | ||
Всем привет!
Вопрос касается фар, снял фары почистить от пыли, положил в духовку разклеял. Пришла идея немного поколхозить с фарами вопрос таков может ли светящиеся лента сплавиться внутри лампы, в фарах стоит ксенон. Если нет то с меня фотоотчет будет. |
29.01.2010, 02:22 | #2 | ||
По фото я понял, что лента светодиодная.. Светодиоды не греются при свечении.. Поэтому фаре ничего не будет.. Абсолютно точно!!! Себе тоже сделал так же.. Только под Реснички ленту поставил и она внутрь светит.. Когда габариты включаю.. Все, кто мимо проходят в этот момент - оборачиваются.. И на заправках подходят спросить: как такое делается..
Так что вердикт: 1. Фаре ничего не будет.. 2. Выглядит очень красиво.. Тока щас понял, что ты по поводу ксенона беспокоишься, что он может расплавить ленту.. Температура ксеноновых ламп ниже температуры галогеновых.. Потому что они потребляют меньший ток.. По-моему 35-45 ватт.. Мне кажется можешь спокойно делать.. Только подальше от ламп немного поставь, если есть вариант..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
29.01.2010, 07:19 | #3 | |||
29.01.2010, 08:21 | #4 | ||
Спасибо к 8 февраля будет отчет.
29.01.2010, 08:30 | #5 | ||
Хорек, хорошо, сделаю фото на днях.. Правда с телефона выхожу обычно в инет.. Так что фотки выложу как получится..
Вопрос по фарам | VladKa | x81 | 15 | 10.01.2013 20:01 |
подскажите по фарам | nikitozzz35rus | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2012 10:36 |
Нужен совет по фарам. | FreSS | Модификация электрооборудования | 8 | 13.11.2012 20:52 |
Вопрос по хрусталям 90 ("хрустальным" фарам головного света) | kreker | Электрооборудование кузова | 18 | 18.12.2010 08:36 |
Вопрос по фарам. | Ugo_Chavez | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 24.02.2009 12:12 |
