28.01.2010, 17:19 | #1 | ||
Всем привет, подскажите можно ли к штатной магнитоле 110кузов подключить вход AUX. Если да то как?????????
28.01.2010, 17:35 | #2 | ||
вот так
http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/simpleaux.php
28.01.2010, 17:43 | #3 | ||
Чет через чур мутно. Но все равно спасибо!!!!!!!!!
28.01.2010, 19:53 | #4 | ||
lokir
в поиске смотрел?
19.02.2010, 09:30 | #5 | ||
В поиске нет... изучал сей вопрос, разобрал аппарат, посмотрел.
Штатный вход только через ченджер, но проблема - активация только через AVC-LAN (ссылка выше) Варианты - подменить одно из устройств. Например АМ радио. Еще не реализовал, но все уже есть, берется электронный ключ типа 561КТ3, ствится в разрыв сигнала с радио, при активации режима AM на приемник приходит плюс, по нему переключаешь с радио на твой вход. Можно конечно сделать проще, зацепить параллельно и заставить радио замолчать, но штука в том, что в этой магнитоле выходы со всех устройств сходятся в одну точку на интергральный регулятор, т.е. твоё внешнее устройство всегда будет в цепи, возможен фон! Как все сделаю - напишу с фотками, походу это случится скоро.
Bonax Service.
19.02.2010, 10:20 | #6 | |||
27.02.2010, 09:11 | #7 | ||
я нашёл коммутатор входов. на него приходит стерео сигнал от источников: радио, диск или кассета. коммутатора как такогого нет. все источники сигналов запараллелены через низкоомные резисторы и на вход предварительного усилителя приходит сигнал от источника, на который подано питание. Я также параллельно подключаю релюхой внешний стерео сигнал кнопкой включения АМ-траффика. таким образом сохраняется регулировки баланса и перед/зад. сначала ставил аналоговый коммутатор, но там очень маленький уровень сигналов, поэтому заменил на тупую счетверёную релюху. уровни согласовал резисторными делителями. работает давно и без проблем.
Продам по запчастям МАРК II 110кузов IR-S | densis | Продам | 334 | 15.12.2014 04:32 |
Селектор АКПП лесенка 110кузов | Perevozchik | Продам | 4 | 10.12.2014 14:52 |
яповский нави-диск на 110кузов | toxasof | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 09.04.2010 19:24 |
Задний амморт. 110кузов | volna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.04.2008 19:05 |
