29.01.2010, 08:57 | #1 | ||
Не могу понять откуда, из под крышки или еще откуда. Из каких щелей масло может сочиться в этом месте?
И могло ли это быть следствием запуска двигателя при низких температурах(-28 -34)?
Toyota Cresta 93г. v2.5
29.01.2010, 09:10 | #2 | ||
Где масло то подтекает? Стрелочкой покажи!
29.01.2010, 09:33 | #3 | ||
Egor72
Так это из под крышки, там больше неоткуда...
MARKII JZX100 1JZ-GE продан...
Kawasaki Vulcan VN15 Honda GoldWing GL1500 |
29.01.2010, 10:05 | #4 | ||
Прокладку надо менять значит. Сколь стоит?
29.01.2010, 12:42 | #5 | ||
Около 500 рублей примерно.
29.01.2010, 18:26 | #6 | ||
при заводках на таких температурах масло из под крышки давить не будет.его давит как правило из под фильтра.но при уставших резинотехнических изделиях и забитых сапунах его давит во все щели.
19.02.2010, 09:03 | #7 | ||
крышки потеют как правило если крутить двигатель
19.02.2010, 14:51 | #8 | ||
потеют они от старости резиноизделий. а там хоть крути хоть не крути результат один
23.02.2010, 09:43 | #9 | ||
меняй прокладку.. у меня в том году из под крышки в -36 давануло, в этом из под фильтра...
Не могу понять в чем дело | Двигатель | 13 | 02.04.2013 18:57 | |
в чем проблема не могу понять... | андрей79 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2010 14:16 |
Help не могу понять встанут или нет???? | ТурырS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 05.12.2009 15:53 |
не могу понять :( не завелась | Dimon SGUPS | Двигатель | 26 | 25.10.2008 11:42 |
Бежит антифриз, не могу понять откуда | Mihace | Двигатель | 6 | 15.08.2006 04:49 |
