25.05.2006, 02:07 | #1 | ||
Тема такая: на одном крутом сто с год назад мне предложили выставить (отъюстировать) двигатель по угломерам - чтобы высокоточно правильно стоял - иначе дескать хана - вибрация и все такое. Больше ни до того ни после я о таком нигде не слыхал. Вопрос - действительноли существует такая юстировка или это разводка на бабки. А то подушки собираюсь менять и думаю просто поменять или сунуться к высокоточным ребятам.
25.05.2006, 03:44 | #2 | ||
dm
Как-то сомнительно. Не вижу смысла лазить с угломерами, если двигатель в порядке его колбасить от этого не будет. Интересно что они хотели за горизинталь на двигателе взять он ведь не куб. Пытаться выставить относительно земли, глупость, т.к. машина на подвеске и не горизонтальна. Пытаться выяснить наклон машины относительно горизонтали и потом с этой поправкой целиться выставляя двигатель относительно кузова ... как-то сложно. Спроси у них посмотреть углы установки двигателя относительно кузова , посмотришь на реакцию. Я тоже не слышал про такие юстировки. |
25.05.2006, 04:05 | #3 | ||
ИМХО развод
при движении двигатель тоже постоянно перемещается относительно кузова
25.05.2006, 04:39 | #4 | ||
окей
вкурил |
25.05.2006, 06:22 | #5 | ||
Кто нибудь видел как на волгах движок колбасит, когда его заводишь? Вот пусть там попробуют выставить ))))
25.05.2006, 11:16 | #6 | ||
Во мля... Чё тока не придумают. Это что-то из серии: БАБКИ ДАВАЙ...,...,...
Одно колесо обгоняет другое, сход-развал не выставляется | bams | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 76 | 12.04.2016 17:55 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель 1G-GZE вместо 1G-FE | naik88 | Двигатель | 2 | 24.01.2012 23:48 |
t не выставляется на MIN | purgenych | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 02.06.2009 11:03 |
