31.01.2010, 09:40 | #1 | ||
Добрый день! в связи с намечаемой покупкой борт.компьютера multitronic или подобное возник вопрос: а какой-же у меня протокол OBD? Дело в том,что в салоне колодки диагностики вообще нет и не предусмотрено (дырка есть под колодку,но самой колодки нет и проводов нет), а в моторном отсеке в колодке диагностики совсем мало контактиков(то есть дырочки-то есть под них,а в дырочках клемм нету или их совсем маленько,такая важная клемма как Те2 отсутствует). фотки прилагаются...
машина выпущена в марте 2000 года... |
01.02.2010, 06:32 | #2 | ||
Василиск
если первую фотку сместить в право, то увидишь свой разъём OBD2 его краешек даже виден на этом фото
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
01.02.2010, 06:47 | #3 | ||
мультитрониксы поддерживают родной тойотовский протокол.. уже давно. про ОБД можно не парится. только надо брать версию компа с нужной прошивкой.
MR2 LHD Turbo
01.02.2010, 16:13 | #4 | |||
я по старой памяти с 90-го кузова на эту большую дырку под "приборкой" пялюсь,а чуть глаза в сторону отвести чего-то ума не хватило,да и глаза уже не те,вблизи начинает расплываться(неудобно очень голову вниз на коврик просунуть и разглядывать снизу "приборку") |
12.01.2011, 17:24 | #5 | ||
GX40 (Sдизель) 1979-реенкорнировался......
JZX100 (1JZатмо+LPG) Regalia White 1979-есть Верните справедливость-верните КОРТа!!!!!!!!! |
12.15.4 Протокол | bagration | Правовые вопросы | 22 | 14.02.2009 14:14 |
Ася поменяла протокол?! | JapanFriend | Общение и дискуссии | 69 | 06.02.2009 11:42 |
