02.02.2010, 13:24 | #1 | ||
Мужики, ссори, если темой этой эфир забиваю, но юзал по инету, а инфы подходящей не нашёл! Хочу узнать про последовательность действий в данной операции. Может у кого-нибудь фото отчёт имеется? И кстати, что желательно ещё с самим ремнём заменить? Ну, вобщем, жду полезных и вразумительных ответов и наставлений! Заранее спасибо всем, кто подсобит советом!
Suum cuique...
02.02.2010, 13:33 | #2 | ||
Miha90
что тебе сказать, юзай получше по тому что купить: ремень ролик натяжитель сальники помпа лучше снять радиатор, а там дальше сам все увидишь
トヨタチェイサー JZX100
04.02.2010, 11:32 | #3 | ||
А ролик и натяжитель - это ни одно и то же? Если не трудно, объясните название все этих девайсов так, как они проименованны в каталоге?
Suum cuique...
04.02.2010, 13:24 | #4 | ||
ролик натяжной или натяжителя, как-то так
годронатяжитель, это цилиндрический балончик с чекой
トヨタチェイサー JZX100
04.02.2010, 15:41 | #5 | ||
Miha90
снял ремень навесного, снял кожух радиатора, снял верхний патрубок, пластик верхний, передний, сорвал болты распредвалов, сорвал болт коленвала (рычаГГГГ), снял натяжитель навесного ремня, снял гену если мешает, снял нижний шкиф(съемник), снял нижний пластик, снял натяжитель ролика, открутил болтик снизу(держит шестерню коленвала), снял шестерню нижнюю и две верхние, заменил 3 сальника, взвел натяжитель, МЕТКИ , поставил все новое!!!.... собрал в обратном порядке ..... делов то
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
04.02.2010, 15:44 | #6 | |||
04.02.2010, 16:43 | #7 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
04.02.2010, 18:22 | #8 | ||
Miha90
http://www.youtube.com/watch?v=-fiHrC7x ... E&index=26 там 5 частей правда не по-русски но все понятно
04.02.2010, 19:15 | #9 | ||
lexaolenev
да можешь в принципе вообще ничего не менять... потечет опять туда полезешь? мне проще поменять и забыть
トヨタチェイサー JZX100
Замена ремня ГРМ | жека969 | Двигатель | 11 | 30.03.2013 05:25 |
Замена ремня ГРМ GX-100 | Mark2Trente | Двигатель | 5 | 15.09.2011 19:04 |
Замена ремня ГРМ 1G-FE VVT-I | YamahaVod | Двигатель | 1 | 12.01.2011 19:49 |
замена ремня грм | серый | Двигатель | 9 | 30.03.2007 17:57 |
