03.02.2010, 07:02 | #1 | ||
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста одинаковые ли рулевые рейки на марках, чайзерах, крестах в сотом кузове с одинаковым двигателем? У меня Chaser GX100, хочу заказать контракт, встал вопрос как не ошибиться т.к. заказывать буду либо из Владика, либо с Новосиба в Томск?
Может кто поможет найти и привезти рейку в Томск? Заранее благодарен за ответ. |
03.02.2010, 08:09 | #2 | ||
zhim
ориентироваться лучше на наличие/отсутствие на рейке электроклапана, регулирующего давление с ним/без него грубо говоря рейки не взаимозаменяемы
шесть по 0.5
03.02.2010, 08:55 | #3 | |||
03.02.2010, 09:26 | #4 | ||
zhim
ты на саму рейку просмотри, там где вал от руля входит в нее, если сбоку, параллельно валу есть еще цилиндрик, диаметром сантиметров 5 и нему идут провода, то значит у тебя рейка с электрокалапаном и ты можешь поставить себе как с электроклапаном, так и без него (в последнем случае у тебя не будет регулировки усилия в зависимости от скорости). Если же у тебя электроклапана нет, то покупая простую рейку., иначе что бы подключить электроклапан надо присоединить датчик этого клапана, и его уже надо присоединить к датчику скорости.
04.02.2010, 06:14 | #5 | ||
Не было возможности посмотреть с ямы на рейку, старался разглядеть из под капота. Вроде бы никакого датчика нет возле вала. И также говорят, что на GX100 не бывает реек с электроклапаном.
04.02.2010, 06:25 | #6 | ||
А вот и не правда.
Можно к клапану тупо подавать 12в. Если подаёшь - рейка лёгкая. Если ен подаёшь - тугая. Я так делал, с тумблером. На трассе рукой включал.
04.02.2010, 06:45 | #7 | |||
Я себе поставил рейку с клапаном, сейчас ищу этот блок для управления клапаном, чтоб не щелкать тумблерами. все таки когда это происходит автоматически - гораздо лучше.
04.02.2010, 08:23 | #8 | ||
Kolyamba
Блок PPS с любого 2.5 возьми, на него подать питание и сигнал с датчика скорости
шесть по 0.5
04.02.2010, 12:34 | #9 | ||
да эт я в курсе как подключить.
надо тока до разборки добраться как потеплеет. кстати, судя по каталогам, такая рейка и на 2- литровых марках была
05.02.2010, 05:32 | #10 | ||
Kolyamba
возможно на регалиях была рейка с PPS
шесть по 0.5
05.02.2010, 19:51 | #11 | ||
На 100 и 90 кузовах рейки одинаковые. Также на эти кузова встает рейка от альтезы. Своими руками ставил на 100 кресту рейку от 90 марка. Себе на чайзер90 поставил рейку с альтезы.
06.02.2010, 15:28 | #12 | ||
нормальная такая рейка получается на всх 2.5 маркообразах или только туриках?
а на аккорде такая приблуда включается ручкой ) |
Вопрос по совместимости рулевых реек. | Truetemplar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 04.11.2012 22:26 |
Отличие рулевых реек у 110-ых и взаимозаменяемость с 100-ыми | Samco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.02.2012 02:11 |
ВОПРОС: какое отличие рулевых реек у 90-х и 100-х кузовах | Tihonov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 03.02.2012 12:54 |
Различия грандовской и туреровской реек | r.s.p. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 18.05.2011 22:11 |
совместимость амортизаторов и рулевых реек | Tank495 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.04.2006 19:38 |
