05.02.2010, 07:12 | #1 | ||
Всем привет!
При запуске двигателя слышен свист из под капота. Причем при теплом запуске никакого звука нет. При ТО в одном месте сказали, что заедает ролик ремня генератора, в другом - что это свистит вискомуфта. Вслепую менять и вискомуфту и ролик накладно, и хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу! |
05.02.2010, 07:39 | #2 | ||
у меня свистит шкив гидроча, если дать обороты по больше может и немножко искрить. открой капот и послушай.
05.02.2010, 08:28 | #3 | ||
Этот свист в течение секунды длится и больше не повторяется, при этом обороты двигателя большие, чтобы что-то расслышать вблизи. Вискомуфта вообще свистит? И чем грозит её поломка?
05.02.2010, 08:40 | #4 | ||
В 90% случаев свистят ремни навесного оборудования - кондер - гур - генератор - из-за своей усталости=высыхания... лечится заменой...
подпись...
05.02.2010, 15:31 | #5 | ||
проверить просто, возьми вдешку побрызгай на ремни снутри и посмотри на утро будет свистеть или нет, если нет ищи ремень и меняй, если будет ищи или ролик или подшипник, брызгать надо с внутренней стороны на заведенном двигателе.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
06.02.2010, 01:28 | #6 | |||
06.02.2010, 04:41 | #7 | ||
Это не решение - это полумера - высохнет снова запищит...
подпись...
07.02.2010, 05:49 | #8 | |||
07.02.2010, 05:59 | #9 | ||
Dev55
новый ремень стоит 250-300 р...
подпись...
08.02.2010, 13:36 | #10 | ||
скинь ремень - делов 3 минуты и попробуй на наличие люфта шкивы и ролик натяжителя
большая вероятность что именно ролик свистит, ролик легко можно открутить и сменить в нем подшипник (не нужно покупать весь натяжитель)
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
08.02.2010, 14:36 | #11 | ||
если свестит ремень его слышно металический свист роликов и шкивов другой если свистит ролик или какой из подшипников навеснова значит есть выроботка снимаеш ремни и дергаеш все шкиви и натежные ролики должен быть нбольшой люфт,проблемней продергать ролеки грм но тоже несложно муфта впринципе несвестит ее просто клинит и она в постоянку сильно дует результат зимой на холостых машина остывает,может свистеь помпа к которой крепится муфта.
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
22.03.2010, 18:23 | #12 | ||
старина привет если проблему не решил то это свистит ролик натяжителя навесного ремня
22.03.2010, 18:26 | #13 | ||
у меня свистела вискомуфта. ПОтом она заблокировалась.
Mark II'94 JZ90
25.03.2010, 04:20 | #14 | ||
походу все че хочешь может свистеть
MARK II/1G-FE/GX90
28.09.2010, 12:20 | #15 | ||
тоже засвистело
04.10.2010, 12:17 | #16 | ||
Свистит вискомуфта либо помпа. Поменять - ничего сложного. Проверено-заводил со снятым ремнем и генер с гидрачом менял до того. Отсюда 2 решения. Муфта али помпа.
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
При холодном запуске просадка по оборотам, потом все в норме | S__V | Двигатель | 39 | 02.02.2010 05:27 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
неустойчивая работа при холодном запуске | TomskPilot | Двигатель | 2 | 09.10.2009 05:56 |
При холодном запуске падают обороты при нажатии на педаль га | ALESHASFP | Двигатель | 14 | 25.10.2008 16:53 |
Что за щелчки при запуске двигателя? | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.04.2008 02:38 |
