05.02.2010, 12:38 | #1 | ||
здраствуйте уважаемые марководы! у меня вот такая проблема, не давно стал замечать что двигатель начал неровно работать и повысился расход бензина (19 л. на 100 км по городу дв. 1g-fe) поменял свечи результат некакой, начал по одной отключать форсунки и получилось 1,2,3,5 двиг приглыхает 4,6 изменений никаких вытащил форсунки и точно на 1,2,3и5 форсунке головки закапченые на,4,6 форсунке головки чистые и вот вопрос первое,как в домашних условиях проверить работоспособность форсунки и второе,как промыть их ?
05.02.2010, 12:56 | #2 | ||
1. очиститель карбюратора балон
2. кнопка типа "звонок" 3. провода 4. заряженный аккумулятор 5. резиновая трубка по диаметру входного отверстия форсунки 6. изолента в идиале форсунка должна распылять "туманчиком"... делаем так 1. трубочку назаживаем на форсунку - второй конец на балон карбклинера - изолента в помошь - утечек не должно быть... 2. провод один на плюс - второй на минус через кнопку - сообветственно на форсунку другие концы... 3 .давим на баллоне клапан - и часто часто нажимаем кнопку... ДОЛГО НЕ ДЕРЖАТЬ! сам чистил так в гараже... помогло... стали нормально распылять, а не "сикать"... ЗЫЖ фильтр топливный менять и сеточку на насосе чистить тоже...
подпись...
05.02.2010, 13:14 | #3 | ||
спасибо за совет, тогда такой еще вопрос сколько вольт подается вольт? и еще плюс,минус неважно?
05.02.2010, 16:41 | #4 | ||
Добавлю, что нужно обязательно в проветриваемом помещении находиться, чтобы химией не надышаться, а также промывку производить в очках, минимизирующих возможное попадание химии в глаза...
Кроме того, очень рекомендую приобрести заранее резинки на форсунки - их там 3шт. на каждую разного диаметра - при демонтаже форсунок они наверняка у Вас пришли в негодность... С АКБ пойдет 12В...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
05.02.2010, 17:11 | #5 | ||
kom26
+1 все правильно сказал, позавчера так делал стала ровно работать и обороты не плавают. |
05.02.2010, 17:26 | #6 | ||
Просто пшикая карбклинером как положено не промоешь. ИМХО. Надо мыть спец.химией.под рабочим давлением. Если интересно,вот ссылка viewtopic.php?f=8&t=58665&start=40,там я подробно описал процесс промывки инжектора с фотографиями.
05.02.2010, 17:31 | #7 | ||
так в очистителе карбюраторов и так одна химия,тем более в болоне анологичное давление что и в рампе. главное трубку подобрать что бы подходила.
05.02.2010, 18:13 | #8 | ||
а я где-то читал что на форсунки подается 6в.
05.02.2010, 19:35 | #9 | |||
Плюс к тому,если создать систему и мыть инжектор химией,то ты и клапана помоешь,что тоже очень неплохо Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ПАТЫЧ,на форсы подаётся 12В |
06.02.2010, 02:55 | #10 | ||||
подпись...
06.02.2010, 05:02 | #11 | ||
а как подключать форсунки, куда плюс куда минус или безразничы
06.02.2010, 05:05 | #12 | |||
Кстати - - нажимать не забываем
подпись...
06.02.2010, 05:08 | #13 | ||
большое человеческое спасибо, пойду пробовать
06.02.2010, 07:50 | #14 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=zoIBTO0gFgg так у меня распыляют форсунки. Хорошо или плохо даже незнаю, но все 6 одинакого
Это бензин под давление 2.4 (через насос топливный) |
06.02.2010, 07:55 | #15 | ||
Belsamov
это бенз или карбклинер?
подпись...
06.02.2010, 08:49 | #16 | |||
Belsamov
Номер у тебя необычный-666 да ещё и ТТ А как делал? Т/н подключал на постоянку к аккуму,а форсунку тоже к аккуму,но через кнопку? Можешь подробно описать? Цитата:
06.02.2010, 09:28 | #17 | |||
подпись...
06.02.2010, 09:49 | #18 | ||
kom26
интересно а с чего это накрывается лямбда ?
http://www.turbo-v.ru
06.02.2010, 10:30 | #19 | ||
vitaliy20
а ты думаешь ей от химии хорошо становится?
подпись...
06.02.2010, 10:45 | #20 | ||
vitaliy20
я думаю оттого же,что и свечки. Виталий,а на твоём сервисе Краунами занимаются? |
Форсунки 1jz-fse | conner | Продам | 2 | 06.06.2013 14:36 |
Форсунки для 1G-FE 2.0л | cybertech | Двигатель | 24 | 09.03.2012 15:47 |
форсунки на 110 | LLkiri | Двигатель | 3 | 20.10.2011 07:39 |
Форсунки | Smart | Двигатель | 11 | 12.10.2005 13:36 |
