05.02.2010, 16:48 | #1 | ||
подскажите пожалста какой из сабов подойдёт больше для данного усилка(и вообще совместимы ли эти модели?)
УСИЛОК: Mystery MB-4.400 V2 # Частотный диапазон: 10 Гц- 30 кГц # Соотношение сигнал/шум 100 дБ # Коэффициент гармонических искажений < 0.01% # Входная чувствительность: 300 мВ - 8 В # Фильтр высоких частот: 40 Гц – 600 Гц/12 дБ на октаву # Фильтр низких частот: 40 Гц – 160 Гц/12 дБ на октаву # Диапазон регулировки уровня низких частот: 12 дБ на 45 Гц # Минимальное значение нагрузки в мостовом включении: 4 Ом # Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал: 100 Вт х 4 # Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал: 160 Вт х 4 # Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал: 280 Вт х 2 САБЫ: Mystery MBP-2500 Размер диффузора: 10" Номинальная мощность: 2 х 300 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц - 150 Гц Сопротивление: 4 Ом Чувствительность: 101 дБ Mystery MBP-3000 Размер диффузора: 12" Номинальная мощность: 2 х 400 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 25 Гц - 140 Гц Сопротивление: 4 Ом Чувствительность: 103 дБ p/s/ пожалста, пишите по существу только! |
06.02.2010, 09:20 | #2 | ||
ну 12 ка явно лутше, только у них обоих по 2 катушки, а это 2 ома в параллели, а у силок 4 ома в мост, хотя можно подцепить, только грется будет жутко
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
06.02.2010, 13:37 | #3 | |||
07.02.2010, 07:37 | #4 | ||
отдача то больше у 12ки , да и возможность сжечь явно меньше
08.02.2010, 18:46 | #5 | ||
12-шку, каждую обмотку мостом на пару каналов, будет хорошо
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.02.2010, 12:27 | #6 | |||
09.02.2010, 13:04 | #7 | ||
лёха- spl
чо вдруг? цепляют же 2 обмотки на 2 канала и не жужжат
Оцените выбор компонентов и помогите в выборе усилка | MITEK | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 08.10.2014 19:47 |
Нужен совет в выборе сабвуфера и усилка!!! | kos сергей | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 08.10.2010 02:17 |
установка саба в 90 | GangsteR | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 18.02.2009 15:45 |
Схема усилка с чайзера | SAM1975 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 03.12.2007 03:37 |
Куда подключить REMOTE усилка? | BIG_D | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 13.10.2007 06:53 |
