07.02.2010, 02:44 | #1 | ||
Долго думал остановил внимание на вот этом т.к такую штуку как Vertex-Boomex я не тяну да и ценник на эти ништяки явно завышен но интересует мнение опытных установщиков либо просто людей юзавших этот продукт встанет ли эта штуковина в дорестайленговый кузов (Chaser JZX100) по креплениям либо без колхоза не обойтись просто имел печальный опыт заказа с япы пластика который приходилось вешать на стенку для красоты а не на авто
08.02.2010, 01:08 | #2 | ||
так там же такие обвесы есть как для дорестайла так и для после, возьми соответствующий, и насколько я помню (я могу ошибаться) именно эти обвесы идут вообще без отверстий под крепления
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
08.02.2010, 01:45 | #3 | ||
В любом случае подгонять придёться. По поводу креплений как тебе уже сказали, что дырки не предусмотрены, для опытных мастеровых это не проблема.
UNDER CONSTRUCTION
08.02.2010, 02:29 | #4 | ||
Япы не пишут какой кузов до или после рестайла по крайней мере на этот обвес вот что смущает, взял губу хотел экономить, не получилось залепа конкретная мало того что тонкая как лист бумаги да еще короткая оказалась на бампер не налезает хотя написано JZX100 дорестайл можно конечно отпилить с двух концов если не треснет и впихнуть если повезет но это уже не айс будет да и ценник за такую переделку в два раза выше если получиться выложу фото
09.02.2010, 05:20 | #5 | ||
dans2870
бампера одинаковые по креплениям что до, что после - рестайл в любом случае )))
JZX90+100
09.02.2010, 05:46 | #6 | ||
могут отличаться посадочным местом под поворотники в бампере. А так пофик, встанет и тот и другой. Отверстия все надо по месту делать будет.
Крепление обвеса | Joint | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 21.04.2020 03:12 |
взаимозаменяемость обвеса на 90 | manyakvip | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 17.03.2010 10:42 |
Установка обвеса | MikHeY | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 30.03.2008 15:30 |
РЕМОНТ ОБВЕСА | ChaZer | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 07.01.2008 09:01 |
