29.05.2006, 00:14 | #1 |
Помоему у меня где то скопился воздух.. может в рейке может в патрубках где нить.. как это исправить и вобще как прокачиваеться вся эта хрень
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
29.05.2006, 07:46 | #2 | ||
просто поворотами руля в крайние положения
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
29.05.2006, 09:12 | #3 | ||
Открываешь бачок гура, и накручиваешь руль от упора до упора
30.05.2006, 00:20 | #4 |
а почему тогда когда тока заводиш двигатель и крутишь руль от одного крайнего положения в другое то он крутиться как будто всё рабтает а потом начинает очень трудно крутиться..
насос менял, рейку вроде смотрели всё вроде в норме...
30.05.2006, 20:06 | #5 | ||
значит дело не в воздухе в системе.....
31.05.2006, 00:18 | #6 |
а в чём же тогда может быть дел.. знающие люди подскажите где рыть ...
31.05.2006, 02:35 | #7 | ||
проверяй все трубки-шланги может где течёт ГУР или рейка и подсасывает воздух...
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: хотя если течёт в пыльники- не увидишь надо их скинуть и посмотреть... уровень жидкости в бачке ГУРа не уменьшается? Да и если подсос воздуха то это легко проверить- завёл двиг, открутил крышку бачка гура и гляди- если без пузырьков(пены)-нормально...ну а если нет- то ищи причину...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
31.05.2006, 05:15 | #8 |
крышку бачка откручивал.. пены нет... эмульсии тоже нет... а пыльники какие.. которые закрвают рулевую тягу ???
насос поменял.. старый не работал... теперь новый работает..
31.05.2006, 07:47 | #9 | ||
да... пыльники которые закрывают рулевую тягу.....
у тебя рейка с клапаном PPS? карданчик провверь.... зы. и опиши по человечьи... что где не так....
02.06.2006, 05:37 | #10 |
я незна. что такое клапан PPS
но ездить так надоело... (((
Как выгнать воздух из системы охлаждения? | Banned | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 22.12.2015 09:22 |
воздух или гур | garrikbos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.12.2010 19:57 |
1MZ-FE да будет воздух | ЯСТРЕБ777 | Модификация и свап двигателя | 25 | 24.05.2010 03:10 |
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
воздух-топливо | MoDem | Модификация и свап двигателя | 13 | 07.12.2006 20:50 |
