08.02.2010, 03:13 | #1 | ||
народ.... поставил датчик давления турбины (ну выносной прибор) так вот... ах да...машина в подписи ссылка вроде тамже)))
Воопщем турбину покупал у maxHP кажись так ник.... за актуатор дергал перед установкой...дергался все норм))) так вот сейчас на улице -9 у меня.... при тапке в пол (на парковке или найтрале) буст показывается 0.5 - 0.7 - это капец какойто... при тапке в пол (на ходу) турба давит 1.0 - 1.2 чо за бред? бустконтроллер не ставил... шланг на актуатор проверил...сидит на месте.... |
08.02.2010, 04:18 | #2 | ||
Турба со сток крыльчаткой?
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
08.02.2010, 04:30 | #3 | ||
с кулером и трассой это нормальное давление для холода, поставь заглушку в глушабан и радуйся
GX470
08.02.2010, 05:10 | #4 | ||
magadan
Все нормально не паникуй! Радуйся что турба живая! Поставь заглушку в глушак и все. |
08.02.2010, 05:55 | #5 | ||
дык... у меня и так фуджисубо стоит...тихая...с пламегасителем и резонатором... куда ещё заглушки?
Что турба живая радуюсь...а что при таких нагрузках она умрет меня не сильно впечатляет... Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Jubilo да турбик со сток крыльчаткой (которая ставилась с 98г. сдвоенная какбы крыльчатка) |
08.02.2010, 06:35 | #6 | ||
magadan
Нормальное у тебя давление.
UNDER CONSTRUCTION
08.02.2010, 06:47 | #7 | ||
будет +30 не будет такого надува)
GX470
08.02.2010, 06:53 | #8 | ||
У меня на сток кулере летними вечерами 0.95 задувает, зимой 1.15 свободно без буста, поэтому не переживай, все ок. А насос стоковый стоит?
08.02.2010, 07:12 | #9 | ||
Jubilo не вальбра стоит... я просто боюсь за турбик...с утра завожу а их трубы черный дым... это нормально? (или синий не понятно) но масло не хавает вроде...
08.02.2010, 08:00 | #10 | ||
Норм давление зима на дворе.Народ, до 98года крыльцатки хуже? Судя по высказываниям
08.02.2010, 08:44 | #11 | ||
эх... нафига я тогда буст контроллер взял
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: кстати летом помойму отсечку иногда давал.... короче полюбому чото дует много...у типа на калдине тоже фрнтальник и выпуск у него же давит нормально... ну да поднятся может из за выпуска и фронтальника + морозы ну максимум 1.0 |
08.02.2010, 08:49 | #12 | ||
Магадан, а как ты максимум определил? у меня без кулера под 1.0 сейчас, поставь буст, накрути 0.7 на лоу и все я так сделал
08.02.2010, 09:25 | #13 | ||
Elite буст контроллером низя же уменьшить.... только увеличить.... (у меня механический)
Добавлено спустя 59 секунд: максимум определил - выносной прибор сохранаяет пиковое давление за всю поездку... |
08.02.2010, 09:47 | #14 | ||
Электронный буст это тема. поставь потом скажеш нужен он нет...
профи Swaper
08.02.2010, 09:52 | #15 | ||
Норм давление,
у меня тоже 1,24 надувало, просто морозы.
08.02.2010, 10:03 | #16 | ||
К-2 денег нет)))
Блин да я все понимаю что морозы...выпуск фронтпайп и.т.д но блин!!! Я летом овербуст выхватывал... да и когда мотор свапнул...и у меня корешь прокатился срау сказал чото какоито чайник бешенный получился... (p.s овербуст выхватили в первый же день на 160км\ч) |
08.02.2010, 13:27 | #17 | ||
Черный дым - потому-что смесь богатая.
08.02.2010, 13:51 | #18 | ||
а по какой причине может быть? из за насоса может быть? вальбра стоит...
08.02.2010, 14:14 | #19 | ||
magadan
если машина не сразу заводится, те ты немного покрутил двиг и потом когда машина завелась пошел дымок, то это нормально. двиг немного заливает и все. |
08.02.2010, 14:23 | #20 | ||
ааа... ну ок... спс...
но с бустом так и не решена проблема... недолжно быть так... будем ждать лета а там глянем...если че актуатор попробую поменять ибо у меня ещё 2лежит)))) |
Передув турбины | TourerV848 | Двигатель | 10 | 19.02.2017 01:16 |
Странно ведёт себя 1JZ-GTE VVTI. Может передув? :) | Miastro | Двигатель | 33 | 11.02.2015 04:33 |
Передув 2JZ-GTE NON-VVTI от JZS147 | s14 | Двигатель | 3 | 13.05.2014 15:12 |
Передув или овербуст. Как побороть? | kostyan-nsk | Модификация и свап двигателя | 6 | 01.06.2013 07:44 |
Передув | redf | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.10.2012 04:35 |
