29.05.2006, 07:37 | #1 | ||
При старте начинают поочереди загораться ABS TRC Snow загораются и тухнут поочереди - что это??? - попробовал первым делом клему скинул - непомогло - поставьте плз диагноз!
Добавлено спустя 1 час 27 минут 7 секунд: странно блин - прошло само - может кто знает что это было - всеравно интересно!!!
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
29.05.2006, 07:52 | #2 | ||
все неисправности в электрике делятся на две категории
есть контакт там, где его не должно быть и нету контакта там, где он быть должен есть еще третий, самый неприятный, то есть, то нету вот это видимо твой случай
29.05.2006, 09:45 | #3 | ||
LILO
нет ты неправ - я второго такого же нашел сегодня в москве - тоже самое произошло - все сводится к тому что бури магнитные веют над нами
29.05.2006, 14:11 | #4 | ||
Я вот фигею , ну заметил ты проблему в электрике надо замыкать диагностические перемычки и читать ошибки какие коды загорятся. А уж дальше копать в этом напрвлении.
А так это всё напоминает : Третий год у меня в подполе раздается какой-то стук. Объясните, пожалуйста, откуда он берется" |
29.05.2006, 14:16 | #5 | |||
Honda Jazz - есть |
30.05.2006, 02:48 | #6 | ||
я фигею - я неразу не сталкивался с такими проблемами и про диагностические перемычки знаю только то что они есть под капотом
спросил просто может кто сталкивался с таким - пойду искать инфу как замыкать диагностические перемычки...
30.05.2006, 19:56 | #7 | ||
замкни... посмотри коды и сюда напиши....
тебе скажут что делать..... а так - кто знает что там у тебя... телепаты, к сожалению, щас все в отпуске...
03.06.2006, 04:43 | #8 | ||
попробовал снять коды ошибок - замыкал e1 te1 - чек моргает неприрывно - в книге написано что нет ошибок если так моргает - ну что скажите на это господа - просили коды ошибок - а нет их а лампы всеравно моргают периодически!
03.06.2006, 04:55 | #9 | ||
Денис 651, так ты не на чек смотри, а та остальные лампы - каждая за свою систему отвечает, чек енжин только за двигатель.
шесть по 0.5
05.06.2006, 12:38 | #10 | ||
Hel S.
те надо считать сколько раз моргнут те лампы которые меня интересуют? Добавлено спустя 17 часов 37 минут 30 секунд: вообщем сегодня посчитал на пвр и на сноу ошибки по пвр вроде 89 по сноу 11 если я правильно понимаю моргает через длинные паузы по 1 разу ну что кто скажет по 89 ошибке нашел только вот это обрыв или КЗ линии связи между блоками управления двига и автомата и еще неисправность модуля управления ЕКТС но настораживает тот факт что эти ошибки то есть то нет - иногда весь день нигорят - под вечер загорятся - а иногда весь день горят !!! Добавлено спустя 1 день 4 часа 55 минут 2 секунды: Огромнейший Бигсенкс РэСПЕХТ И Уважуха товаристчу Frozeru! тему можно закрывать - проблема устранена.
21.07.2006, 04:38 | #11 | ||
Денис 651
Так в чем причина была?
21.07.2006, 12:14 | #12 | ||
Vital_D
Причина была в следующем - состороны посажира если снять бордачок и пошарить под ним можно обнаружить некий девайсик на нем написано Throtle Control - помоему так - так вот на этом девайсике спрыгнул разьем - т.е. фактически небыло контакта - как это могло произойти - знает лишь мудрец лохматый - но факт есть факт - это бывает - он каким то образом отсоединился - не доконца конечно ну на милиметра 3- 4 вылез
Мигают TRC, Snow, PWR | TV | Техническое обслуживание и ремонт | 75 | 17.01.2023 11:26 |
При включении фар не загораются подсветки | Asioman | Электрооборудование кузова | 5 | 01.12.2011 15:02 |
PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW | alexinc | Электрооборудование кузова | 33 | 03.11.2008 16:53 |
Snow\PWR | Makc™ | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 30.06.2008 00:28 |
TRC vs SNOW, SRS | TV | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 17.01.2007 04:41 |
