08.02.2010, 13:41 | #1 | ||
помогите плиззз! вдруг вырубилась подсветка АКПП, не могу найти на форуме где там лампочка. Снял пластик под дерево, пытался снять серый пластик - он держица за какой-то провод, ничо не вижу боязно поломать)))
у кого есть опыт подскажите чо как спасибо |
08.02.2010, 15:57 | #2 | ||
Предахронители для начала глянь,если целые,ну тогда уже лезть лампочку менять.не горит только подсветка акпп?
Mark 2 1G-FE GX-90
08.02.2010, 16:11 | #3 | |||
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: Очень аккуратно нужно снимать крышку с буквами предач,4 защелки ,по две с обеих сторон http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=17142 |
11.02.2010, 07:36 | #4 | ||
лампочку нашел только она у меня в пластиковом корпусе на котором написано P,N,D,D3и тд не соображу как ее оттудава достать(((((сорри за тупость
11.02.2010, 15:46 | #5 | ||
Точно не помню,она вроде с проводом легко выскочила, там же для нее отверстие вроде и крючок. ну попробуй на месте лампочку выдернуть,если подлесть есть возможность,она просто выдергивается и вставляется.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ну и провод с клипсы сними,для большей свободы |
12.01.2011, 14:24 | #6 | ||
пользуясь данной темой поменял лампочку,но ковырялся 2 часа боясь что нибудь лишнее отломать,решил дополнить этот отчет информацией как именно добраться до лампочки ничего не ломая.
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
Не горит подсветка замка зажигания!? Чан JZX 100 | talana08 | Электрооборудование кузова | 8 | 29.07.2012 04:25 |
Не горит, подсветка кондиционера. | ivahka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2010 19:06 |
не горит подсветка на панели управление печушкой! | Asperin | Электрооборудование кузова | 3 | 12.03.2010 03:59 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
НЕ горит подсветка печки ?! | Электрооборудование кузова | 8 | 07.03.2009 07:34 |
