08.02.2010, 17:16 | #1 | ||
Что лить в АКПП и раздатку 4WD JZX93 Посоветуйте пожалуйста.
Боюсь запороть не теми маслами!
MARK II SX80-Был)))
MARK II JZX93 4 WD.-есть! TOYOTA!!!!! Я управляю мечтой!!! |
09.02.2010, 08:36 | #2 | ||
В АКПП лучше лить то масло, тип которого написан на шупе. У тебя скорее всего Dextron III. В раздатку обычную трансмиссионку
MarkII jzx90 94 год
09.02.2010, 13:31 | #3 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
09.02.2010, 13:45 | #4 | ||
Аа, ну если совмещено тогда конешно ниче не нада. Я просто не в курсе
MarkII jzx90 94 год
09.02.2010, 18:11 | #5 | ||
Эти элементарные вещи я знаю!
Я прошу совета,что ещё допустимо? На щупе написано то,чего в магазине у нас не продаётся! Есть CASTROL не помню какой,который можно лить,но он стоит космос!
MARK II SX80-Был)))
10.02.2010, 12:39 | #6 | ||
Т-4 лей
11.02.2010, 18:42 | #7 | ||
Спасибо за короткий и чёткий ответ тёзка!
MARK II SX80-Был)))
11.02.2010, 20:21 | #8 | ||
Проясните неудачнегу Dextron-3 это для обычных автоматов с задним приводом, а Т-4 для полноприводных?!
MarkII jzx90 94 год
12.02.2010, 15:06 | #9 | ||
g@RRy
Необязательно, Т-4 льют и в моноприводные 340. |
13.02.2010, 05:42 | #10 | ||
в 340/341 автоматы даже на JZX90 прекрасно идет Type T-IV
на 4вд Type T-IV очень рекомендуется |
17.02.2010, 08:39 | #11 | ||
А в букваре пишут,что в А340Н лить тип "II" но так-как его нет,аналог CASTROL TRANSMAX Z!
560 рублей литр у нас в Мурманске... И ещё пишут что можно "декстрон 3" но что-то не хочется рисковать.
MARK II SX80-Был)))
17.02.2010, 15:36 | #12 | ||
Аче рисковать, хуже не будет. Декстрон 2 это как понимаю старое масло, рекомендовалось для старых машин (т.к. 3го ещё не было) а потом появился Декстрон 3, так что он даже предпочтительней. Такое читал
MarkII jzx90 94 год
19.02.2010, 00:32 | #13 | ||
когда JZX93 родились и были маленькими, T-IV ещё не было
потом родились JZX105, с аналогичным автоматом, и их сразу стали кормиить T-IV (потому что уже появилась) T-IV и на морозе имеет более стабильные характеристики, по сравнению с DIII |
19.02.2010, 03:32 | #14 | ||
Только вот в жару оно как водичка. Да и при комнатной температуре заметно жиже. Различие в номерах декстрона это показатель основы на которой он создан. Д2 на минеральной, Д3 полусинтетика, Т4 чисто синтетический. Коробка А340Н разработана в те времена, когда Т4 еще не было, поэтому все уплотнения, зазоры и тп сделаны под более вязкий Д2-3. Следовательно не новая коробка с изношенными уплотнениями, заметно скорее начнет терять давление именно при езде на Т4. Кастрол тоже густой, можно и его, но он дорогой и для овощей не оправдан. Лейте что нибудь проще но настоящее не поддельное например ЗИК, меняйте чаще, следите за уровнем и чистотой фильтра, не мните поддоны, буксуйте поменьше и коробка будет радовать вас еще долго своей безотказной работой.
19.02.2010, 04:16 | #15 | ||
Может не в тему вопрос, но кто что скажет про MANNOL? И я и отец его заливаем. Просто когда взяли машину с автоматом, толком не знали какие марки лучше или хуже, взяли че первое попалось, так то претензий к маслу нет, но сколько читал никто вроде не пользовал такое, вот возник вопрос
MarkII jzx90 94 год
19.02.2010, 04:25 | #16 | ||
Масло в акп как и в моторе в первую очередь должно быть не поддельным. А уж какого производителя вы выберете, это вопрос вашего кошелька и личных предпочтений. Но залив дорогое масло, не обольщайтесь на рекламу что его менять нужно раз в 40000. Лучше чаще и дешевле, чем реже и дороже.
19.02.2010, 08:33 | #17 | ||
NigatiVV
земляк, посоветуй пожалуйста когда самостоятельно меняем ATF - заливаем через трубку щупа. В наличии есть воронка, которую приходится держать прислонив к щупу, и медленно подливать жижу. Может посоветуешь конструкцию несложную но удобную? |
19.02.2010, 10:34 | #18 | |||
Я сделал из пластиковой бутылки из под пива, в крышке проделал дырку и заколхозил в крышку медную трубку нужной длинны, на трубке нарезал резбу, с прокладками притянул ее гайками с двух сторон!
19.02.2010, 10:40 | #19 | ||
Конструкция у меня такая: воронка, случайно купленная, узкая в горле, но длинная, и поэтому высотой столба жидкости компенсирует малое сечение в горле. Между прочим с логотипом МОPAR, кто знает, тот поймет ))) обычно первое что может быть удобным, это масло в литровой упаковке, с выдвижным соском. Берешь такую канистру, отрезаешь у нее дно, и воронка готова. Влазиет во все щупы.
19.02.2010, 12:04 | #20 | ||
Я большим шприцем кондитерским с тонким шлангом на конце заливал. И прямо с упаковки с выдвижной трубкой тоже заливал
MarkII jzx90 94 год
Посоветуйте,пожалуйста. | invoker95 | x100 | 1 | 05.11.2013 09:46 |
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, что делать.. | Baksofil | Двигатель | 0 | 17.01.2011 05:55 |
Пожалуйста посоветуйте мастеров в Новосибе (АКПП, ходовая) | hemper | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 12.07.2007 05:04 |
Что лить в АКПП, МаркII JZX93, 1994 г.в., 4WD? | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 02.04.2007 09:56 |
