| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Чтото у меня с рулевым колесом стало не то, начинаю крутить и когда доходит градусов до 90 заедать начинает и дальше приходится крутить с усилием, еще градусов 90. оставшиеся 180 градусов до своего первогочального положения руль снова проходит легко. (следущий круг все повторяется) и так в обе стороны.
Машина Марк2, 95 г., 2.0 л. |
В первую очередь проверь карданчики на рулевом валу, может какой и загнулся их кажется три штуки.
#3 | |||
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
KT, это карданчики.
ззамена либа на оригинал (два кардана потянут баксов на 150) либо замена крестовин, размер 16х40 - подходит от ВАЗ2105, но лучше поставить импорт, например GMB
шесть по 0.5
От восьмерки тоже долго ходят, у тебя же все равно ГУР есть.
R.I.P.
Kulibin-CTO, и так постепенно брюки превращаются, превращаются брюки... в обычный тазик
Иной раз можно и без брюк остаться. Яреально экономлю по 2-3 т. с каждой мелочи, это не значит конечно, что экономить можно на всем.
| Проблема с рулевым управлением ПОМОГИТЕ | CosmoSS1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2012 21:54 |
| Проблема с рулевым | kepa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.03.2012 00:59 |
| проблема с рулевым управлением | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.05.2010 08:40 |
| Проблема с рулевым! | макс31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.10.2009 06:38 |
| Подскажите - проблема с рулевым упровлением | Fila | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 15.04.2009 07:16 |
