11.02.2010, 08:29 | #1 | ||
Понимаю что во многом повторение, но всё же. Тема в общем вот в чём. Периодически натыкаюсь на Лексы IS с компрессорным Бимсом 1ж, что это за мотор? Может кто нибудь сталкивался?
Имеется Марк с Бимсом и Краун с 1G-GZE, возможно ли перекинуть компрессор и что для этого нужно? Вообще мотор 1G-GZE сделан не из 1G-FE, а из 1G-GE, а он мало того, что имеет другие мозги, так и ещё и имеет усленный коленвал и т.д. Соответственно как можно оценить возможность свапа компрессора? Голова нужна GE? |
11.02.2010, 08:34 | #2 | |||
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
11.02.2010, 08:43 | #3 | ||
http://www.24auto.ru/board/sell/530117/
Например эта, с фото мотора сейчас нету, не сохранил дурак, с виду он с таким же воздухозаборником как обычный бимс, слева торчит компрессор, а вот какая под ним голова я не знаю. |
11.02.2010, 10:30 | #4 | |||
11.02.2010, 10:33 | #5 | ||
блоки абсолютно одинаковые, колено тоже.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.02.2010, 11:45 | #6 | ||
поршня, шатуны, и голова разные
11.02.2010, 13:19 | #7 | ||
Fagot
Немучий маркушу. на бимсы продаются компрессорные киты стоит кит около 70 р . бошка остается таже.
Toyota Chaser GX-100- Был
11.02.2010, 14:01 | #8 | ||
вот вот. http://altezza-club.ru/forum/ - там мноооого всякого.
AZhaK, зачем тебе с jz на g-fe перелазить чего задумал ?
11.02.2010, 19:50 | #9 | ||
на лекс был в свое время кит тте дул фигню 0.2 - 0.3 естественно все стоковое. прибавка не большая. сейчас киты делает фирма гараже инк дуют их комрессора в районе 0.4-0.5 вроде даже на дино стэнд заезжала тезза 216л.с. не так давно обещали до 0.6 поднять. и это все на сток поршневой. за все хотят под ключ в районе 100
12.02.2010, 00:53 | #10 | ||
70 - 100 рублей проще машину поменять За инфу спасибо большое, буду искать конструкцию.
AZhak - ты имел в виду машинами поменяемся? Если нет, процедура регистрации, замена двигателя, коробки, кардана, дифференциала, тормозов - это за чей счет предполагается? |
12.02.2010, 05:46 | #11 | ||
Fagot
двигателями да мне машина по большему нужна чтобы ездить да меньше налогов платить, ТО полное сделал в прошлом году. Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: тормозами я особе не намерен меняться, но т.к. у меня стоят от GTRа то отдам старые стоковые,и усилитель. коробку А 340Е я планирую оставить - так меньше работы (колокол у меня есть на 1g-a340е), останется только сростить управление коробой. справка нами для установки нестандартного мотора стоит 2000р коробку думаю найдешь даже на этом форуме тысячи за 3-5, дифф 4.1 мною недавно был продан за 2500 (тысячи за 3000 можно найти на форуме).
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
Ямаховская голова на Beams. Возможно ли? | Guver | Двигатель | 15 | 15.11.2010 13:07 |
Возможно ли такое??!!)) | godlike38 | x100 | 2 | 26.08.2010 15:44 |
Возможно ли вместо 1G-FE BEAMS VVT-i воткнуть обычный 1G-FE? | jenyakim | Двигатель | 6 | 26.06.2009 19:24 |
турбина на 1G-FE beams - возможно или нет ? | Arseniy | Двигатель | 34 | 03.11.2005 18:51 |
