11.02.2010, 14:22 | #1 | ||
буду ставить в toyota crown gs131 1jz-gte вместо 1g-gze.
вопрос первый - какая коробка нужна для 1jz и механка и автомать(пока не определился) впрос второй- может кто знает сильно ли различаються крепления 1jz и 1g вопрос третий- 1 jz у меня 4wd там только поддон нужно поменять от 2wd. и будет 2wd |
13.02.2010, 08:27 | #2 | ||
Эх, gs131 turbo 4wd
Magnum 318 Limited
13.02.2010, 13:30 | #3 | ||
небутет 4wd будет 2wd. коробку уже купил и прекрутил к двигателю. осталось поменять пооддон на 2вд. поставить стартер.ну и пару сломаных датчиков поменять. и начну запихивать его в краун
13.02.2010, 20:08 | #4 | ||
первый - коробку лучше брать та что с двигателем/процом
второй - крепление двига совпадет третий - у вас двиг 1jz-gte с поддоном 4вд? Уточните. Скорее всего 2вд, и придется искать поддон от крауна 1jz-ge и вваривать канал для слива масла с турбины/турбин |
14.02.2010, 14:43 | #5 | ||
двигатель был без коробки. но коробку уже купили
да двигатель 1jz-gte 4wd. а мне нужно переделать в 2wd. а какой смысл мне покупать поддон именно от крауна? если у меня краун рамный и на него никогда такой двигатель не ставили. я так понимаю нужно просто подобрать наиболее подходящий поддон и если что немного его переварить? Добавлено спустя 12 часов 49 минут 16 секунд: кто может помочь??????нужен поддон от 1jz от крауна в кузове jzs131 или jzs141. с маслонасосом и маслоприёмником. оч надо а топроцесс из за этого тормозиться |
Вопрос по свапу... | might | Модификация и свап двигателя | 8 | 08.05.2012 12:05 |
Вопрос по свапу??? | might | Модификация и свап двигателя | 0 | 26.11.2011 18:13 |
ВОПРОС ПО СВАПУ | Дмитрий7819 | Двигатель | 2 | 26.05.2010 13:33 |
Вопрос по свапу. | Knoks | Двигатель | 4 | 09.05.2010 14:09 |
Вопрос по свапу | ArtegaKHV | Модификация и свап двигателя | 11 | 21.11.2009 01:36 |
