11.02.2010, 17:13 | #1 | ||
Парни , обнаружил сегодня такую траблу... При нажатии на педаль тормоза слышится еле слышный скрежет, как будто сцепление выжал на мехе и диск останавливается по инерции, и такой звук сек 3-4, отпускаешь тормоз, такой звук 1-2 сек. И причем это на всех предачах, когда стоишь, причем слышно в салоне, пробовал послушать на улице, открыл дверь, там тишина.. Пробовал поставить на ручник, включить D и послушать, звука нет, только когда трогаешь педаль тормоза... Раньше такого не замечал, как бы всегда магнитола играла, да и машина у меня 2 месяца.. Жижу в коробке менял полностью, проехал 1,5 тыс. Кто что знает подобное, просьба отписаться..
З.Ы. в поиск не надо отправлять, знаю что он рулит, но я подобного не нашел.. Заранее спс
Рядная шестерка рулит!!!!
11.02.2010, 17:19 | #2 | ||
Колодки может пора менять? Посмотри их.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
11.02.2010, 17:21 | #3 | |||
11.02.2010, 17:50 | #4 | ||
Хотя если и на стоячей есть, тогда вряд ли колодки...
12.02.2010, 12:01 | #5 | ||
Попробуй смазать шарнир педали тормоза, авось поможет
12.02.2010, 13:33 | #6 | ||
Мляя задняя пропала Что за уйня? Я в шоке... Назад едет при 3-4 тыс оборотов с пробусовками колес...
12.02.2010, 15:35 | #7 | ||
Bavarec
Это уже скорее всего прокладка гидромозга. Скоро вообще задняя пропадет.
13.02.2010, 05:08 | #8 | ||
13.02.2010, 09:45 | #9 | ||
Да почитал темки, инфы много, буду ремонтировать... Только еще решить где, а то зима все таки и морозы под 40...
15.02.2010, 17:52 | #10 | ||
Главное снять, отремонтировать можно и дома, если позволят, если ты один живешь, то используй детскую ванну пластиковую и ремонтируй не выходя из дома. =)
15.02.2010, 17:56 | #11 | ||
Migalkin
Экстримально. Я когда был мелкий, движок от мотоцикла дома перебирал. Пока мама с работы не вернулась ))))
16.02.2010, 13:51 | #12 | ||
Ну я с женой живу, так она даже одобрила эту процедуру, только при одном условий, что когда буду использовать вонючки( бенз и керосин) выходить в подъезд, и никакой грязи, и всегда чистота.
16.02.2010, 14:38 | #13 | ||
Нет ну это конечно жесть, дома Кстати сколько она весит никто не в курсе? Думаю мож контрактную взять, а то с коробом все хуже и хуже, а старую постепенно сделать и оставить про запас.. А вес чтоб расчитать стоимость доставки из Владика
16.02.2010, 19:07 | #14 | ||
примерно, от 40 до 60кг.После снятия старой, новую в 2 не смогли установить(в неудобной яме), тупо не смогли поднять так как устали.
16.02.2010, 19:09 | #15 | ||
Без колокола и бублика кг 30-40. Не меньше.
16.02.2010, 19:19 | #16 | ||
Бублик кило 5 не меньше(с маслом), + масло в кробке
17.02.2010, 01:42 | #17 | ||
Короче я так понял кило 60?
17.02.2010, 02:08 | #18 | |||
Добавлено спустя 32 секунды:
подпись...
17.02.2010, 08:52 | #19 | ||
Не меньше =) но я не сказал же "не больше 5"
17.02.2010, 09:53 | #20 | ||
Migalkin - отмаз защщщщитан...
подпись...
нужна помощь. глохнет на любой передаче, на парковке спокойн | danik | Двигатель | 4 | 14.08.2012 16:23 |
Ускорение машины при нажатии на тормоз! | AlexAVK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 60 | 18.01.2011 10:43 |
Шипение при нажатии на тормоз | Darkwizzard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 10.12.2010 20:57 |
Посторонний шум при нажатии на тормоз | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.02.2010 14:40 |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
