12.02.2010, 02:33 | #1 | ||
Доброго дня! интересует вопрос кто занимался ремонтом коробы...
Диагноз:появился стук в хвостовике коробки. думал накрылись крестовины на кардане, ан нет. подвесил задние колеса - стук в хвостовике. при нагрузке все норма, а когда едешь накатом, в зависимости от скорости подстукивает. ВОПРОС! как и чем лечить, или проще контрактную или с разборки забарать?! Заранее спасибо за помощь |
13.02.2010, 05:45 | #2 | ||
как и с любым агрегатом - капиталить дорого, но зато откатает дольше чем с разборки
В данном случае вопрос - а точно ли стук в коробке? может подвесной у кардана? |
05.03.2010, 05:04 | #3 | ||
подвесной жив.менял в октябре.да и сейчас проверял+крестовины.кардан отбалонсирован.люфт идет около1,5 мм. малого куска кардана в коробе при поперечном смещении.
Добавлено спустя 17 дней 5 часов 47 минут 29 секунд: даа.жаль.думал услышать советы |
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
МКПП на 1g-gte | eternity | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 11.09.2013 22:25 |
шум в мкпп w58 | oldem | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 15.07.2012 18:45 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
