13.02.2010, 08:25 | #1 | ||
Привет всем !
Пытался сам понять в чем дело, ездил на СТО, пока ответа нет, может поможете. Ситуация в следующем. Имеем двиг в подписи после капиталки, прокладки клапанных крышек посажены на белый герметик. Началось все после морозов. Прихожу в гараж, завожу - троит и глохнет. Снял колпачек/катушку с 1 и 2 циллиндра - масло на свечах снаружи, в масле колпачки свечные, но масло только в месте контакта с блоком и ниже, то есть сверхи все сухо. Сразу мысль - давит из под клапанной крышки - но особо на стенках блока подтеков нет. Протер масло, просушил - завелась. Погонял день, опять на утро та же тема. И в основном 1 и 2 циллиндр в масле. Подскажите, какие возможны теоретически варианты, чтобы я их по очереди отбрасывал. Я пока вижу два: 1. Прокладка клап. крышки 2. Клапан VVTi ? Самое плохое, что если все протереть, погонять, позырить - все сухо. То есть не удается углядеть проблему.
Magnum 318 Limited
13.02.2010, 08:59 | #2 | ||
Крышка распредвала,та в которой клапан ввти на герметик сажалась? Рой в том месте,больше там не от куда течь. Не понятно,зачем вообще сажать на герметик кл.крышки? Прокладки что не новые?
13.02.2010, 17:25 | #3 | ||
Прокладки были новые мне мастер и сказал что не посадил их на герметик, а сейчас смотрю - белый торчит.
Погонял сегодня весь день, снял 1 и 2 колпачек - все сухо, ХЗ буду наблюдать дальше.
Magnum 318 Limited
13.02.2010, 17:54 | #4 | ||
Кляйн
Течет еще обычно там где распредвальные полукруги переходят в плоскость, а у меня к тому же треснутая крышка была, не сразу заметили. |
18.02.2010, 12:04 | #5 | ||
у меня есть такие же подтеки на 1JZ-GE в некоторых местах, по кругу ( клапанной крышки )
тут решил впервые поглядеть на свечные колодца и вижу там масло плавает- не то что б река, но блин хватает вопрос- долго ли так можно ездить ( пока не соберусь менять прокладки клапанной крышки ) и что может быть самое худшее, если забить на это??? заводится пипец как хорошо, даже после простоя (месячного)
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
18.02.2010, 15:04 | #6 | ||
rump
я где то пол года так ездил,свечи еле видно было прям плавали в масле,ниче плохого не заметил-заводилась так же после месячного простоя)потом поменял прокладки все равно чуток есть масло там
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.02.2010, 15:36 | #7 | ||
bes55
оке
1JZ-GE JZX90 - был
Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. | S534 | Двигатель | 20 | 16.06.2014 21:49 |
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
