30.05.2006, 16:22 | #1 | ||
столкнулся с проблемой, перед НГ взял чазера 98 года с 1G-FE, с месяц ездил на старом масле - вроде расхода не было, щас лью минералку и за 2 тыщи пробега щуп сухой становится, на крышке клапанов появился жырный пыльный налет ( при покупке такого не было) и на патрубке воздуховода, седня заменил прокладку на пробочке масляной ( была заскорузлая какая то), на выходных думаю трубочки обсмотреть..может из них где свистит....
а вопрос у меня такой..возможно ли что б масло сапунило? или всетаки кольца с колпачками на замену резко попросились?
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
30.05.2006, 16:30 | #2 | ||
не факт что колпачки нужно менять,попробуй разкоксовку колец,очень иногда помогает при жоре масла.
there is only victory. |
30.05.2006, 18:49 | #3 | |||
у вас что до сих пор минералку в движки льют??? блин... а если по теме то Эльма праф
Toyota Mark II tourerV jzx90
Мотор 2jz | ferumok | Двигатель | 3 | 08.04.2013 02:42 |
мотор 1G-FE | lehas | Двигатель | 1 | 28.01.2012 23:41 |
марк Х мотор-4GR как он? | makar'ch72 | Двигатель | 4 | 16.09.2010 01:48 |
Мотор | Inch | Модификация и свап двигателя | 23 | 12.10.2006 01:25 |
