13.02.2010, 11:35 | #1 | ||
ктонибуть ставил валы с 2jz-gte на 1jz-gte не VVti?
что делали с выпускным валом?
13.02.2010, 12:14 | #2 | ||
там кажись надо под сальник перетачивать, самые продвинутые это 2jzgte usdm валы из стоковых.
студент-грущик
13.02.2010, 12:18 | #3 | |||
на лобовом сальнике не лезит выпускной вал, думаю вал точить
13.02.2010, 12:22 | #4 | ||
ну вот и надо его проточить походу. какие еще отличия стоковых с усдм?
студент-грущик
13.02.2010, 12:24 | #5 | |||
13.02.2010, 13:01 | #6 | ||
а кто то мне говорил, что нужно будет только датчик положения или от 2 поставит или родной переделать, обманывали... это всё или еще что -то нужно делать?
13.02.2010, 13:02 | #7 | |||
13.02.2010, 17:54 | #8 | ||
Стас писал что на ввт-и валы как родные встают только колхозить с датчиком надо! А вот на не ввт-и с сальниками надо думать!
13.02.2010, 18:44 | #9 | ||
А что дают валы,?
13.02.2010, 19:08 | #10 | |||
14.02.2010, 02:33 | #11 | ||
у меня стоят валы от 2 джея на 1 джеи, тебе просто надо отнести валы старые и новые к токарям, там просто надо снять немного со второго джея, там глянишь и все поймешь
GX470
14.02.2010, 02:57 | #12 | ||
Sanek9
у тебя vvt-i или нет?
14.02.2010, 08:45 | #13 | ||
Sanek9
а там в одном месте на валу надо снимать под сальник или еще в какомто месте подтачивать
студент-грущик
14.02.2010, 08:51 | #14 | ||
нет, как и у автора этого топика
GX470
14.02.2010, 11:34 | #15 | ||
все протачили сальники с Хины подобрали, внешний 50мм внутренний 40мм.
1jz-gte не VVti 50 и 38мм 2jz-gte не VVti 52 и 40мм высота 5.5мм
14.02.2010, 11:43 | #16 | ||
он у тебя в постель не ляжет
GX470
14.02.2010, 12:03 | #17 | |||
все легло, немного совсем с выпускного токарь снял в районе сальников
14.02.2010, 12:08 | #18 | ||
ну я же грю не ляжет)) без токаря естествено, токарь там снимет совсем малясь)) а я еще и сразу под штатные сальники обточил и все гуд))
GX470
14.02.2010, 12:10 | #19 | |||
сальники подобрать не проблемма, минут 10 в магазине потратил
14.02.2010, 12:20 | #20 | ||
ну каждому свое))) я решил не заморачиваться их заменой, я их норвые брал пару месяцов до замены валов
GX470
Валы с 2jz в 1 jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 3 | 17.09.2014 12:36 |
Валы на 1JZ VVT-i | 4everFly | Модификация и свап двигателя | 34 | 04.10.2012 19:21 |
Валы HKS JUN etc | SashG | Модификация и свап двигателя | 21 | 09.03.2010 03:49 |
валы 1JZ-GTE TT | Dimas | Модификация и свап двигателя | 9 | 12.09.2008 03:54 |
Валы HKS для 1jz-gte | twin | Модификация и свап двигателя | 15 | 20.03.2007 20:30 |
